多変量分析 > 正規混合分布法 > 正規混合クラスター分析の例
公開日: 09/09/2026
正規混合クラスター分析の例
この例では、「正規混合」プラットフォームを使用して、サイトメトリーで測定した4つのマーカーに基づいてオブザベーション(データ行)をクラスターに分類します。サイトメトリー(Cytometry)は、細胞のさまざまな特徴を測定するのに使用されます。細胞マーカーを測定することは、特定の疾病を診断するのに役立ちます。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータフォルダ]を選択し、「Cytometry.jmp」を開きます。
2. [分析]>[クラスター分析]>[正規混合]を選択します。
3. 「CD3」、「CD8」、「CD4」、「MCB」を選択して[Y, 列]をクリックします。
4. [OK]をクリックします。
5. 「クラスターの数」の下に「6」と入力します。
6. [実行]をクリックします。
メモ: このアルゴリズムではランダムな初期値が使用されるため、結果は分析の度にわずかに異なります。
図15.2 正規混合 クラスター数=6
Normal Mixtures NCluster=6 Report
「クラスター要約」レポートには、6個の各クラスターに含まれるオブザベーションの数(データの行数)が表示されます。「クラスター平均」レポートには、4変数それぞれの、クラスターごとの平均が表示されます。
7. 「正規混合 クラスター数=6」の横の赤い三角ボタンをクリックし、[三次元バイプロット]を選択します。
メモ: このアルゴリズムではランダムな初期値が使用されるため、結果の三次元バイプロットは分析を行う度にわずかに異なります。
図15.3 Cytometryデータの三次元バイプロット
3D Biplot of Cytometry Data
このプロットには、クラスターにあてはめられた多変量正規分布の密度等高面が表示されます。最初の3つの主成分に基づいた場合、1つのクラスターが他のクラスターとは際立って離れているようです。
