「欠測値を調べる」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
自動データ補完 負荷量行列
(「自動データ補完」手法でのみ使用可能。)各成分に対する因子負荷量のレポートの表示/非表示を切り替えます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択します。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
