信頼性/生存時間分析 > 寿命の二変量 > 「寿命の二変量」プラットフォームのオプション
公開日: 09/09/2026
「寿命の二変量」の赤い三角のメニューには、次のようなオプションがあります。
Weibullのあてはめ
データにWeibull分布をあてはめます。
対数正規のあてはめ
データに対数正規分布をあてはめます。
対数ロジスティックのあてはめ
データに対数ロジスティック分布をあてはめます。
Frechetのあてはめ
データにFréchet分布をあてはめます。
指数のあてはめ
データに指数分布をあてはめます。
最小極値のあてはめ
データに最小極値(SEV)分布をあてはめます。
正規のあてはめ
データに正規分布をあてはめます。
ロジスティックのあてはめ
データにロジスティック分布をあてはめます。
最大極値のあてはめ
データに最大極値(LEV)分布をデータにあてはめます。
すべての分布のあてはめ
適用できるすべての確率分布をデータにあてはめます。
使用条件の設定
加速因子の使用条件を指定します。
信頼水準の変更
レポートに表示されるプロットや統計量の信頼水準を指定します。デフォルトの信頼水準は0.95です。
タブ形式で結果を表示
レポートの構成を指定します。いずれか片方または両方を選択するか、どちらも選択しなくてもかまいません。
レポート全体をタブ形式に
レポートのプロット・比較・結果の各セクションをタブ形式で表示します。このオプションは、デフォルトではオフになっています。
個別のレポートをタブ形式に
個々のレポートをタブ形式で表示します。このオプションはデフォルトではオンになっています。
曲面プロットの表示
レポートの「個々の分布」結果セクションに曲面プロットを表示します。曲面プロットはデフォルトでオンになっており、各分布の「分布」・「分位点」・「ハザード」・「密度」セクションに表示されます。
点の表示
「ノンパラメトリック」プロットと「複数群の確率プロット」上でデータ点の表示/非表示を切り替えます。デフォルトではデータ点が表示されています。このオプションをオフにすると、データ点の代わりにステップ関数が表示されます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
