「生存時間のあてはめ(パラメトリック)」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
尤度比検定
各効果の尤度比検定を表示します。尤度比検定では、あてはめたモデルの対数尤度と、効果の1つを除外したモデルの対数尤度を比較します。
Wald検定
各パラメータについて、「パラメータが0である」という帰無仮説に対するWald検定のカイ2乗検定統計量とp値の表示/非表示を切り替えます。
尤度信頼区間
「パラメータ推定値」表に表示される信頼区間の種類を切り替えます。このオプションを選択するとプロファイル尤度法による信頼区間が表示され、選択を解除するとWald法による信頼区間が表示されます。信頼区間のタイプは「パラメータ推定値」表の下に表示されます。プロファイル尤度法による信頼区間の計算時間が長くなる場合を除き、このオプションはデフォルトで選択されます。
メモ: 「モデルのあてはめ」起動ウィンドウの赤い三角ボタンメニューから[有意水準の設定]を選択して、信頼区間のa水準を変更することができます。デフォルトのa水準は0.05です。
推定値の相関
当該の推定結果において、推定値間の相関行列の表示/非表示を切り替えます。
推定値の共分散
当該の推定結果において、推定値間の共分散行列の表示/非表示を切り替えます。
生存率の推定
指定した効果および時間における故障率(累積故障確率)と生存率(生存確率)を推定します。モデル効果の値と、1つ以上の時間の値を指定します。故障率(累積故障確率)と生存率(生存確率)、およびその95%信頼区間が、入力した値のすべての組み合わせに対して計算されます。Wald法に基づく信頼区間と尤度に基づく信頼区間の両方が使用可能です。
分位点の推定
指定された効果および確率に対応する分位点を推定します。モデル効果の値と、1つ以上の分位点の確率を指定します。時間分位点およびその95%信頼区間が、入力した値のすべての組み合わせに対して報告されます。Wald法に基づく信頼区間と尤度に基づく信頼区間の両方が使用可能です。
メモ: [生存率の推定]オプションと[分位点の推定]オプションでは、デフォルトの0.05と異なる有意水準を指定することもできます。
残差確率プロット
標準化残差と信頼区間を表示した確率プロットの表示/非表示を切り替えます。位置-尺度型の確率分布において、標準化した残差は、(Y–m(X))/s(X) で定義されます。対数-位置-尺度型の確率分布において、標準化した残差は、exp(log(Y)–m(X))/s(X) で定義されます。すべての分布において、m(X)とs(X)は、それぞれ位置の効果と尺度の効果のモデルの指定で定義された共変量の線形関数です。この標準化残差は、Cox-Snell残差の一種です。Cox-Snell残差の議論については、Meeker and Escobar(1998, sec. 17.6.1)を参照してください。
予測中央値と標準化残差のプロット
Y軸に標準化残差、X軸に中央値の予測値を表示したプロットの表示/非表示を切り替えます。
予測中央値と応答値のプロット
Y軸に応答値、X軸に中央値の予測値を表示したプロットの表示/非表示を切り替えます。
残差の保存
データテーブルに1つまたは2つの新しい残差の列を作成します。残差の列の数は、モデルの「イベントまでの時間」列の数と一致します。
分布プロファイル
説明変数と応答変数の関数として累積確率を示すプロファイルを表示します。応答変数は一番右のセルに表示されます。
分位点プロファイル
説明変数と累積確率の関数として分位点を示すプロファイルを表示します。分位点を求めたい累積確率として故障率(下側累積確率、累積故障確率)を一番右のセルに指定してください。
生存確率プロファイル
説明変数と応答変数の関数として生存確率を示すプロファイルを表示します。応答変数は一番右のセルに表示されます。
ハザードプロファイル
説明変数と応答変数の関数としてハザード(瞬間故障率)を示すプロファイルを表示します。応答変数は一番右のセルに表示されます。
水準の組み合わせごとの分布プロット
X変数の水準について包含関係にある3つのモデルを比較した表示/非表示を切り替えます。このレポートには、モデルの適合度を評価するための3つの確率プロットが表示されます。プロットには、X水準の組み合わせごとに異なる線が表示されます。
別々の位置
尺度パラメータが同じで、位置パラメータが異なるモデルの確率プロットを表示します。平行性の仮定を評価するのに役立ちます。
別々の位置と尺度
尺度パラメータと位置パラメータの両方が異なるモデルの確率プロットを表示します。選択した確率分布がデータに適合しているどうかを評価するのに役立ちます。指数分布では、このプロットは表示されません。
回帰
分布パラメータがX変数の関数となっているモデルの確率プロットを表示します。
確率の計算式の保存
データテーブルに新しい計算式列を保存します。新しい列には、故障率(累積故障確率)の推定値を求める計算式が含まれます。
分位点の計算式の保存
データテーブルに新しい計算式列を保存します。新しい列には、分位点の推定値を求める計算式が含まれます。このオプションを選択する場合、求めたい分位点の確率(故障率、累積故障確率)を入力する必要があります。
確率の計算式を発行
確率の計算式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームに計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。『予測モデルおよび発展的なモデル』の「Formula Depot」を参照してください。
分位点の計算式を発行
分位点の計算式を作成し、それを「計算式デポ」プラットフォームの計算式列のスクリプトとして保存します。「計算式デポ」レポートが開いていない場合は、このオプションによって「計算式デポ」レポートが作成されます。『予測モデルおよび発展的なモデル』の「Formula Depot」を参照してください。
モデルダイアログ
現在の分析の起動ダイアログを呼び出します。
効果の要約
「効果の要約」レポートを表示します。このレポートでは、モデルに含める効果を対話式に変更することができます。『基本的な回帰モデル』の「「効果の要約」レポート」を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
