「応答スクリーニングのあてはめ」の赤い三角ボタンのメニューには、計算された値を保存するためのオプションがあります。
効果の検定
(起動ウィンドウで固定効果を指定した場合にのみ使用可能。)「効果の検定」表の表示/非表示を切り替えます。「効果の検定」表を参照してください。
効果プロット
(起動ウィンドウで固定効果を指定した場合にのみ使用可能。)「FDR P値 プロット 効果」と「FDR 対数価値 By 効果の大きさ」プロットの表示/非表示を切り替えます。
モデル全体のレポート
(起動ウィンドウで変量効果を指定しなかった場合にのみ使用可能。)各Y変数の行を含む、「モデル全体の適合度」表の表示/非表示を切り替えます。各Y変数について1行ずつ、表の各列に、以下のような要約統計量が出力されます。なお、起動ウィンドウで[ロバストなあてはめ]オプションを選択した場合、モデルはHuberのM推定法によって推定されます。この表には、以下の列があります。
Y
指定したモデルにおける応答変数の列。
R2乗
R2乗値(重相関係数の2乗、寄与率、決定係数)
RMSE
誤差の標準偏差(Root Mean Square Error; 平均平方誤差の平方根)。
度数
オブザベーションの個数(または[重み]変数の和)。
全体 F値
「最小2乗法によるあてはめ」の「分散分析」レポートに表示される、モデル全体に対する有意性検定の検定統計量。
全体 p値
モデル全体に対する有意性検定のp値。
全体 対数価値
モデル全体に対する有意性検定のp値の対数価値。
全体 FDR P値
モデル全体に対するp値をFDR調整したもの。(「応答のスクリーニング」レポートを参照)。
全体 FDR 対数価値
「全体 FDR P値」の対数価値。
全体 分数順位
(デフォルトでは表示されません。)対数価値の順位を、検定の総回数で割ったもの。検定の総回数をmとした場合、対数価値が最大のときに、分数順位は1/mとなります。また、対数価値が最小のときに、分数順位は1となります。
モデル全体のプロット
(起動ウィンドウで変量効果を指定しなかった場合にのみ使用可能。)「全体 FDR P値 プロット」と「FDR 対数価値 By R2乗」プロットの表示/非表示を切り替えます。
最小2乗平均
最小2乗平均、標準誤差、信頼区間を含む表の表示/非表示を切り替えます。表の各行は、応答とカテゴリカルな効果の設定の組み合わせに対応します。最小2乗平均、標準誤差、および信頼区間は設定の組み合わせごとに計算されます。最小2乗平均(周辺平均)は、指定のモデルで他の効果を中立的な値に固定したときの、名義/順序尺度である効果の各水準における予測値です。連続尺度の説明変数では、標本平均が「中立的な値」として使用されます。
輪切りの最小2乗平均差
最小2乗平均差表および最小2乗平均差別のFDR対数価値プロットの表示/非表示を切り替えます。最小2乗平均差表には、主効果と2因子・3因子の交互作用の輪切りについて、すべての最小2乗平均を比較する検定が含まれます。プロットの横には選択のためのテーブルがあり、特定の効果と応答の組み合わせを選択すると、プロットでもそれらが選択されます。
輪切りの比較では、交互作用における1つの因子だけを変化させて、その因子の水準間を比較します。たとえば、性別と年齢の2因子間交互作用がどうなっているのかを調べるとしましょう。その場合、「12歳の男性」と「16歳の女性」を比較するのは、実用上、あまり意味がないことが多いです。輪切りの検定では、同じ年齢における性別の違い(同じ12歳における男性と女性、同じ13歳における男性と女性など)、また、同じ性別における年齢の違い(男性における12歳、13歳、14歳などの年齢の違いなど)を調べます。このように、輪切りの検定では、水準間の違いを見るために変化させる因子は1因子だけです。
Where条件で効果を選択
「条件による選択」ウィンドウを開きます。[比較]のメニューと[値]テキストボックスを使用して、特定の条件に対応する、「効果の検定」表内の応答を選択できます。たとえば、「効果の大きさ」> 0.80という条件を満たすすべての効果を選択できます。[OK]をクリックすると、「結果の表」でそれらの応答が選択されます。
ヒント: 「効果の検定」表内の任意の場所を右クリックしても、[条件による選択]にアクセスできます。
選択されている効果の応答列を選択
「効果の検定」表で選択した効果に対応する、元のデータテーブルの応答列を選択します。
「効果の検定」の保存
(起動ウィンドウで固定効果を指定した場合にのみ使用可能。)各効果の検定ごとに1行を含む、新しいデータテーブルを作成します。「効果の検定」データテーブルに含まれる「元のデータ」というテーブル変数は、分析に使用されたデータテーブルの名前を示します。By変数を指定した場合は、「元のデータ」変数の値もBy変数とその水準値になります。
「モデル全体の適合度」の保存
(起動ウィンドウで変量効果を指定しなかった場合にのみ使用可能。)応答変数ごとに1行を含む、新しいデータテーブルを作成します。「モデル全体の適合度」データテーブルに含まれる「元のデータ」というテーブル変数は、分析に使用されたデータテーブルの名前を示します。By変数を指定した場合は、「元のデータ」変数の値もBy変数とその水準値になります。
推定値の保存
応答変数ごとに1行、およびモデル項ごとに1列を含む、新しいデータテーブルを作成します。各列がモデル項に対応しています。このデータテーブルには、分析に使用したデータテーブルの名前を示す「元のデータ」というテーブル変数も含まれます。By変数を指定した場合は、By変数の水準ごとに推定値のテーブルが作成され、「元のデータ」変数にBy変数とその水準値が表示されます。
最小2乗平均の保存
各行がそれぞれ応答と効果の設定の組み合わせに対応した新しいデータテーブルを作成します。各行には、設定の組み合わせの最小2乗平均、標準誤差、および信頼区間が含まれます。
最小2乗平均差の保存
輪切りで得られる最小2乗平均、およびその標準誤差と信頼区間を新しいデータテーブルに保存します。このデータテーブルには、主効果と2因子・3因子の交互作用の輪切りについて、すべての最小2乗平均を比較する検定も含まれます。
BLUPの保存
(起動ウィンドウで変数効果を指定した場合にのみ使用可能。)新しいデータテーブルに、モデルの変量効果の最良線形不偏予測値(BLUP; Best Linear Unbiased Predictor)を保存します。
予測式の保存
各応答変数の新しい計算式列をデータテーブルに保存します。各列には、対応する応答変数の予測式が含まれます。
予測値の保存
各応答変数の新しい列をデータテーブルに保存します。各列には、対応する応答変数の予測値が含まれます。
条件付き予測式の保存
(起動ウィンドウで変量効果を指定した場合にのみ使用可能。)各応答変数の新しい計算式列をデータテーブルに保存します。各列には、対応する応答変数の条件付き予測式が含まれます。この条件付き予測式には、変量効果の推定値が含まれます。
条件付き予測値の保存
(起動ウィンドウで変量効果を指定した場合にのみ使用可能。)各応答変数の新しい列をデータテーブルに保存します。各列には、対応する応答変数の条件付き予測値が含まれます。条件付き予測値は、最良線形不偏予測値(BLUP; Best Linear Unbiased Predictor)です。
モデルダイアログ
現在の分析が設定された「モデルのあてはめ」起動ウィンドウを開きます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
