データテーブルの列には、計算式を保存できます。計算式は自動的に評価され、そして、その列のセルの値を算出します。計算式を開くと、計算式エディタのインターフェースが表示されます。この計算式エディタでは、計算式を一般的な数式として編集できます。計算式はJSLにより実装されているので、計算式エディタ内の式をダブルクリックすれば、JSLテキスト形式の式が表示されます。テキストは編集でき、フォーカスされていないときは、一般的な数式の形式に戻ります。
メモ: 計算式エディタウィンドウで作成した計算式の列と、New Column(..., Formula(...))や
Col << Formula(...)などのコマンドを使ってJSLから直接作成した計算式の間に違いはありません。
