JMPの使用法 > データの入力と編集 > データテーブル内でのデータの整理 > データテーブル内での列のグループ化
公開日: 09/09/2026
データテーブル内での列のグループ化
複数の列をグループ化し、そのグループに名前を付けることができます。この機能を用いることで、多数の列を分かりやすく管理することができ、分析における役割の割り当ても容易になります。グループ化された列は、「列」パネル内にアウトライン形式で表示されます。
列をグループ化/グループ化解除するには
1. データグリッドで、グループ化したい列、もしくは、グループ化されている列を選択します。
2. メインメニューで、[列]>[列のグループ化]、もしくは、[列]>[列のグループ化解除]を選択します。
または
1. 「列パネル」で、グループ化したい列、もしくは、グループ化されている列を選択します。
2. 選択した列を右クリックし、[列のグループ化]、もしくは、[列のグループ化解除]を選択します。
メモ: グループ化した列は、[サブセット]・[並べ替え]・[要約]・[結合(Join)]・[列の積み重ね]・[列の分割]のオプションで生成されたデータテーブルでも、自動的に保持されます。[列の積み重ね]オプションでは、積み重ねるグループ内のすべての列が同じ列グループに属している場合、そのグループの名前が列名に使用されます。
