JMPの使用法 > データの読み込み > Microsoft Excelファイルの読み込み
公開日: 09/09/2026
Microsoft Excelファイルを開こうとすると、デフォルトではExcel読み込みウィザードが呼び出されます。このウィザードでは、読み込もうとするデータをプレビューすることができます。また、データを実際に読み込む前に、各種の設定を変更することもできます。たとえば、データの開始行や、ワークシートに列見出しや非表示の行/列があるかどうかを指定できます。Microsoft Excelの.xls、.xlsm、.xlsxの各ファイル形式がサポートされています。
Microsoft Excelファイルをウィザード以外の方法で開く方法については、Microsoft Excelファイルを直接読み込むを参照してください。
メモ:
• WindowsとApple macOSの間で、小数点以下の桁数に違いが生じる可能性があります。
• [一般]の環境設定で自動保存の間隔を設定することを検討してください。これにより、指定した間隔(単位は分)でデータテーブルが自動的に保存されるようになります。この自動保存の設定は他の種類のJMPドキュメントにも適用されます。
