多変量分析 > 変数のクラスタリング > 「変数のクラスタリング」プラットフォームの起動
公開日: 09/09/2026
「変数のクラスタリング」プラットフォームを起動するには、[分析]>[クラスター分析]>[変数のクラスタリング]を選択します。
図17.3 「変数のクラスタリング」起動ウィンドウ
Cluster Variables Launch Window
「列の選択」の赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『JMPの使用法』の「列フィルタメニュー」を参照してください。
Y, 列
クラスタリング対象の変数。変数は数値の連続変数でなければなりません。
重み
分析において各行の重みとして使用される数値を含む列。
度数
この役割を割り当てた列の数値は、分析において各行の度数として使用されます。
By
この列の水準に従ってデータがグループ化され、それぞれ個別に分析されます。指定した列の水準ごとに、対応する行が分析されます。分析結果は、個別のレポートにまとめられます。複数のBy変数を割り当てた場合、それらのBy変数の水準の組み合わせごとに個別に分析が行われます。
