予測モデルおよび発展的なモデル > 単純 Bayes > 「単純Bayes」プラットフォームの起動
公開日: 09/09/2026
Image shown here「単純Bayes」プラットフォームの起動
「単純Bayes」プラットフォームを起動するには、[分析]>[予測モデル]>[単純Bayes]を選択します。
図8.6 「単純Bayes」起動ウィンドウ
Naive Bayes Launch Window
「列の選択」の赤い三角ボタンのメニューのオプションについては、『JMPの使用法』の「列フィルタメニュー」を参照してください。
「単純Bayes」起動ウィンドウには、以下のオプションがあります。
Y, 目的変数
カテゴリカルな応答変数(目的変数)の列。この列の値が、分析対象のクラスとなります。
X, 説明変数
カテゴリカルまたは連続尺度の説明変数の列。
重み
分析において各行の重みとして使用される数値を含む列。
度数
分析において各行の度数として使用される数値を含む列。
検証
検証セットを定義する数値列。この列には最大3つの異なる値が含まれていなければなりません。
– 検証列に一意な値が3つある場合は
最小値のある行が、学習セットとして用いられます。
中間値のある行が、検証セットとして用いられます。
最大値のある行が、テストセットとして用いられます。
– 検証列に一意な値が2つしかない場合は、データは学習セットと検証セットの2つに分割されます。
– 検証列に4つ以上の水準がある場合は、小さい方から3つの値を含む行が検証セットとして使われます。その他の行はすべて分析から除外されます。
「単純Bayes」プラットフォームでは、検証列を使ってモデルを学習・評価します。検証については、JMPのモデル化での検証を参照してください。
「列の選択」リストで列を選択せず、[検証]ボタンをクリックすると、データテーブルに検証列を新規作成することができます。検証列を作成する方法の詳細については、検証列の作成を参照してください。
By
別々に分析を行いたいときに、そのグループ分けをする変数を指定します。指定された列の水準ごとに、別々に分析が行われます。各水準の結果は別々のレポートに表示されます。複数のBy変数を割り当てた場合、それらのBy変数の水準の組み合わせごとに個別に分析が行われます。
検証データの割合
検証セットとして使用するデータの割合を指定します。
メモ: 起動ウィンドウで検証列も「検証データの割合」も指定せず、除外されている行がある場合は、それらの行が検証セットとして扱われます。検証の詳細については、JMPのモデル化での検証を参照してください。
事前のバイアス
事前のバイアス値を設定します。これに指定された値を応答水準の個数で割ったものを度数に足します。この処理により、度数が0であっても、割合の推定値が0でなくなります。
