公開日: 09/09/2026
列のロック
左右にスクロールしても特定の列が表示されたままになるように、列をロックすることができます。列を強調表示し、[列]>[スクロールロック/ロック解除]を選びます。次の点に注意してください。
• 非表示の列をスクロールロックすることはできません。
• スクロールロックした列の名前は、「列」パネルに斜体で表示されます。
• スクロールロックした列は、データテーブルの左側に移動されます。列のロックを解除しても左側に表示されたままで、データテーブルの元の位置には戻りません。
• 列を強調表示して[スクロールロック/ロック解除]をもう一度選ぶまで、列はスクロールロックされたままの状態になります。
