「ロジスティックであてはめ」の赤い三角ボタンのメニューには、ロジスティックプロットとあてはめのレポートに関するオプションがあります。
メモ: Y変数またはX変数を複数指定した場合は、[あてはめのグループ]メニューが表示されます。[あてはめのグループ]メニューのオプションを使うと、レポートの配置を変更したり、適合度の順に並べたりできます。『基本的な回帰モデル』の「「あてはめのグループ」のオプション」を参照してください。
「ロジスティックであてはめ」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
オッズ比
(応答が2水準の場合のみ使用できます。)「パラメータ推定値」レポートにおいて、オッズ比の列を追加または削除します。『基本的な回帰モデル』の「オッズ比の統計的詳細」を参照してください。
信頼区間
パラメータ推定値の信頼区間の表示/非表示を切り替えます。
逆推定
(応答が2水準の名義尺度の場合のみ使用できます。)与えられた応答変数の値(複数指定することも可)から、説明変数の値を推定します。逆推定を参照してください。
ロジスティックプロット
ロジスティックプロットの表示/非表示を切り替えます。ロジスティックプロットを参照してください。
プロットのオプション
ロジスティックプロットに関する以下のオプションがあります。
点の表示
ロジスティックプロットの点の表示/非表示を切り替えます。
応答率折れ線の表示
ロジスティックプロットにおける、応答率折れ線の表示/非表示を切り替えます。応答率折れ線は、X変数の各値に対して複数の点がある場合に役立ちます。各X値において複数の点がある場合には応答率を求めることができ、あてはめられたロジスティック曲線とそれらの応答率を比較することができます。度数が少なくて応答率が0か1になってしまうグループが多数生じるのを防ぐため、点が3つ以上あるX値のグループに対してだけ、応答率は表示されます。
線の色
プロットの曲線の色を指定できます。
ROC曲線
モデルの受診者動作特性(ROC)曲線の表示/非表示を切り替えます。ROC曲線は、Xの値ごとに、「1-特異度」に対して感度をプロットしたものです。ROC曲線を参照してください。
PR曲線
応答変数の各水準に対するPR曲線(適合率-再現率曲線; Precision-Recall curve)の表示/非表示を切り替えます。PR曲線は、さまざまな閾値での適合率と再現率をプロットしたものです。『予測モデルおよび発展的なモデル』の「Precision-Recall Curve」を参照してください。
リフトチャート
モデルのリフトチャートを表示します。リフトチャートは、モデルの予測能力を示すもので、データの部分ごとのリフト値をプロットしています。リフト値は一意な予測確率値ごとに求められます。予測確率が特定の閾値以上になっているデータ行の、全体に対する割合が、リフトチャートの横軸です。縦軸にプロットされるリフト値は、イベントを示す水準を実測値としてもつデータ行だけにおいて、予測確率が特定の閾値以上になっているデータ行の、全体に対する割合です。リフトチャートの詳細については、『予測モデルおよび発展的なモデル』の「Lift Curve」を参照してください。
確率の計算式の保存
データテーブルに新しい列を作成します。モデルによって予測される確率の計算式を保存します。新しい列に保存される計算式は、次のとおりです。
– X因子の線形結合式(ロジット)
– 各水準が生じる確率の予測式
– 最も生じる確率が高い応答変数の値を計算する予測式
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
