「EMP測定システム分析」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
保存
サブメニューから、次のようなオプションを選択できます。
メタデータを列プロパティに保存
(起動ウィンドウでBy変数を指定した場合には使用できません。)以下に示す列プロパティとして、元のデータテーブルの列にメタデータを保存できます。
• 測定システム分析に関するメタデータを、「測定システム分析」列プロパティとして保存します。
• 「測定のシグマ」を計算し、「工程のスクリーニング」列プロパティに保存します。「測定のシグマ」は、すべての分散成分の合計から部品の分散を差し引いたものの平方根です。
• 許容下限と許容上限を、「仕様限界」列プロパティに保存します。
すべてのメタデータをテーブルに保存
各列に対する測定システム分析のメタデータを含む新しいデータテーブルを保存します。「工程のスクリーニング」プラットフォームで使用される測定シグマも保存されます。「測定のシグマ」は、すべての分散成分の合計から部品の分散を差し引いたものの平方根です。By変数がある場合、By変数のレベルごとにデータテーブルが保存されます。それらのデータテーブルの名前には、By変数の水準が含まれます。
測定システム分析のメタデータの編集
すべての分析の許容範囲・許容限界・履歴平均・履歴 工程シグマを追加または編集するためのウィンドウを開きます。MSAメタデータ入力ダイアログの表示を参照してください。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
