実験計画(DOE) > スクリーニング計画 > 混合水準スクリーニング計画
公開日: 09/09/2026
混合水準スクリーニング計画
「スクリーニング計画」プラットフォームには、混合水準主効果スクリーニング計画を作成するオプションがあります。この計画では、1つの主効果計画に2水準の因子と3水準の因子の両方を含めることができます。混合水準スクリーニング計画は、連続変数の因子が4つ以上または3水準の離散数値の因子が4つ以上あり、かつ、任意の数の2水準のカテゴリカル因子がある場合に使用できます。計画の構造により、連続変数の因子にも3水準が設定されます。この計画は、主効果の推定に重点を置きますが、大きな2乗効果も識別できます。統計的詳細については、Jones et al.(2023)を参照してください。
混合水準スクリーニング計画は、特に2水準の因子が多数ある場合に決定的スクリーニング計画の代わりとして使えます。詳細については、決定的スクリーニング計画を参照してください。
