「モデルの比較」レポート「構造方程式モデル」プラットフォームの「モデルの比較」レポートには、推定されたすべてのモデルが一覧表示されます。2列目のアイコンを使って、「モデルの比較」レポートの下に表示するモデルを指定できます。「モデル名」の右側にある列には、モデルを比較する際に参考となる各種の統計量が表示されています。
メモ: 起動ウィンドウで推定法として[MIIV 2段階最小2乗法]を選択した場合は、このレポートのタイトルは「モデルの診断統計量」になります。対数尤度や他の最尤法に基づく統計量への過剰な依存を避けるため、このレポートはデフォルトでは閉じられています。
「AICc重み」の値は、「推定された複数のモデルのいずれか1つが真である場合に、ある特定のモデルが真である確率」と解釈できます。「AICc重み」が1に近いモデルが、これまで推定したモデルのなかでは、最適であることを意味します。AICc重みは、複数のモデルのAICcから、次のように算出されます。
AICc重み = exp[-0.5(AICc-min(AICc))] / sum(exp[-0.5(AICc-min(AICc))])
上の式で、min(AICc)は、あてはめたモデルの中で最も小さいAICc値です。
「モデルの比較」レポートに表示されるその他の統計量については、構造方程式モデルの推定結果を参照してください。
メモ: モデルが収束しない場合には、「モデルの比較」レポートのモデル名の先頭にアスタリスクが表示されます。
「モデルの比較」レポートには、これまでに推定したモデルの適合度に対する判断基準として、以下の2つのモデルの統計量も表示されます。
飽和(無制約)
データにいかなる構造も適用せずに、すべての顕在変数の平均パラメータ・分散パラメータ・共分散パラメータをすべて含んだモデルをあてはめます。
独立
すべての顕在変数の平均パラメータ・分散パラメータをすべて含んだモデルをあてはめます。このモデルでは、共分散パラメータはすべて0に固定されています。
「モデルの比較」表の行を選択すると、ポップアップメニューで以下のオプションを選択できます。
モデル名の変更
(表で「飽和(無制約)」または「独立」以外のモデルを選択した場合にのみ適用されます。)すでにあてはめられているモデルの名前を変更できます。「モデル比較」表においてモデルの名前を変更すると、レポートの対応するアウトラインに表示されているモデルの名前も更新されます。
独立モデルとして設定
(表で「飽和(無制約)」または「独立」以外のモデルを選択した場合にのみ適用されます。)デフォルトの「独立モデル」を、レポートで選択したモデルに置き換えます。このオプションは、経時的モデルで特に便利です。独立モデルを変更すると、「モデルの比較」表の適合度指標が更新されます。
注意: ここで誤った独立モデルを指定すると、適合度指標が無効になる可能性があります。
デフォルトの独立モデルをリセット
(独立モデルとして、デフォルトの独立モデル以外を設定した場合のみ使用可能。)「モデルの比較」で、独立モデルをデフォルトの独立モデルに戻します。このオプションを選択すると、「モデルの比較」表の適合度指標も元の値にリセットされます。
「モデルの比較」の表の下に、2つのオプションがあります。これらのオプションは、「モデルの比較」の表の行をクリックして選択すると有効になります。
選択したモデルの比較
(「モデルの比較」の表で2行以上を選択したときにのみ使用可能。)包含関係(入れ子、ネスト)となっているすべてのモデルについて、カイ2乗検定を行います。この比較は、表で選択されているモデルに対して行われます。
ヒント: 選択したモデルの中に、包含関係でないモデルの組み合わせがある場合、警告が表示され、その組み合わせは「カイ2乗検定」レポートに表示されません。
選択をクリア
(表内で1つまたは複数の行を選択したときにのみ使用可能。)表内で選択している行の選択を解除します。
「カイ2乗検定」レポート「構造方程式モデル」プラットフォームの「カイ2乗検定」レポートには、包含関係となっているモデルのペアに対して、カイ2乗検定が表示されます。この表には、2種類のモデルの列があります。1列目は、制約がより多いモデルで、2列目は、制約がより少ないモデルです。制約が多いモデルは、制約が少ないモデルに包含されます。その他の列には、カイ2乗・自由度・CFI・RMSEAの差と、包含関係のカイ2乗検定のp値があります。列名に付いている「D」は、差を表しています。「Dカイ2乗」が大きいことは、制約が少ないモデルに対して追加の制約を課すと、適合度が統計的に悪くなることを示しています。その場合、制約の少ないモデル(より自由度が高いモデル)を選択したほうがよいであろうことを示唆しています。カイ2乗検定は、標本サイズに影響を受けます。具体的には、標本サイズが大きいほど、効果がたとえ小さい場合でもこのカイ2乗検定は有意になりやすくなります。したがって、「DCFI」および「DRMSEA」も見るようにしてください。大まかな目安として、「DCFI」は–0.01、「DRMSEA」は0.015の範囲内に収まっているのが理想的です(Chen 2007)。
注意: このレポートにおけるモデル比較の検定は、包含関係(入れ子関係)になっているモデルにしか行えません。
レポートの行を削除するには、赤い×ボタンをクリックしてください。レポート全体を削除するには、表にある行をすべて削除してください。メインのレポートで、構造方程式モデルのノードを削除すると、そのモデルを含む比較検定が、「モデルの比較」表からも削除されます。
