品質と工程 > モデルに基づく多変量管理図 > 「モデルに基づく多変量管理図」プラットフォームのオプション
公開日: 09/09/2026
「PCA(主成分分析)モデルに基づく多変量管理図」の赤い三角ボタンのメニューには、次のようなオプションがあります。
履歴要約統計量の表示
履歴データとして指定されている行(履歴データが指定されていない場合はすべての行)から計算された要約統計量の表示/非表示を切り替えます。この要約統計量には、工程変数の一変量ずつの平均と標準偏差が含まれます。また、主成分分析に基づく管理図では、固有値と固有ベクトルが表示されます。PLSスコアに基づく管理図では、スコアの標準偏差とスコア負荷量が表示されます。
工程の監視
工程を管理するための以下のオプションがあります。
監視プロットの表示
工程監視プロットの表示/非表示を切り替えます。
成分数の設定
T2、Xモデルまでの距離、SPEプロットにおける成分の個数を設定します。成分数には、1以上であり、かつ主成分分析やPLS回帰の成分数以下である整数を指定してください。
a水準の設定
すべての管理限界におけるα水準を指定します。
T2プロット
T2プロットの表示/非表示を切り替えます。T2統計量は、主成分分析モデルまたはPLSモデルの中心から観測値がどれだけ離れているかを示す、多変量におけるばらつきの要約統計量です。
メモ: 履歴データでローカルデータフィルタを使用する場合、T2管理図は履歴データを持つグループでのみ利用できます。
Xモデルまでの正規化した距離プロット
Xモデルまでの正規化した距離のプロットの表示/非表示を切り替えます。Xモデルまでの距離は、各観測値から主成分分析モデルまたはPLSモデルまでの距離を表します。Xモデルまでの距離の値が大きいことは、現在、仮定しているモデルから観測値が外れていることを示します。
2乗予測誤差(SPE)プロット
2乗予測誤差(SPE; Squared Prediction Error)プロットの表示/非表示を切り替えます。SPEは、主成分分析モデルやPLSモデルにおける残差の2乗和です。SPEが大きいことは、現在、仮定しているモデルから観測値が外れていることを示します。
スコアプロット
主成分スコアまたはPLSスコアをプロットしたグラフの表示/非表示を切り替えます。スコアプロットを参照してください。
パラレルプロット
パラレルプロットの表示/非表示を切り替えます。
変化点の検出
(サブグループ化されたデータでは使用不可。)変化点の検出プロットおよび散布図行列の表示/非表示を切り替えます。「変化点の検出」プロットは各行の検定統計量を示し、変化点が何行目であるかを確認できます。詳細については、変化点の検出を参照してください。
警告レポートの表示
管理外となっている標本(サブグループ)についての情報を含むレポートの表示/非表示を切り替えます。
警告スクリプト
特殊原因のテストで異常が検出されたことを知らせるスクリプトを作成し、実行することができます。
メモ: 警告レポートまたは警告スクリプトの詳細については、管理図ビルダーの赤い三角ボタンのメニューのオプションを参照してください。
工程の診断
(1つ以上の診断プロットがアクティブであるときに使用可能です。)診断プロットの表示/非表示を切り替える。
除外されている行の表示
除外された行のプロットでの表示/非表示を切り替えます(デフォルトでは、除外された行は表示されます)。このオプションを選択すると、除外された行が表示され、管理限界外のカウントに含まれます。ただし、除外された行は、数値計算の対象からは除外されます。データテーブルで非表示と除外の両方が設定されている行は、[除外されている行の表示]の設定に関係なく、MDMVCCプロット上でも非表示のままになります。
メモ: MDMVCCから起動される管理図では、[除外されている行の表示]の設定に基づいて、除外された行を表示または非表示にします。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択します。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
