「正規混合分布」起動ウィンドウで[OK]をクリックすると、「正規混合」レポートウィンドウが開き、設定パネルが表示されます。「設定パネル」を使ってクラスター数を1つ指定して1回ずつ実行していくことも、[クラスター最大数]オプションを使って、クラスター数の範囲を指定し、まとめて実行することもできます。モデルをあてはめるごとに、ウィンドウにレポートが追加されていきます。「正規混合」レポートを参照してください。
図15.5 「正規混合」レポートの「設定パネル」
「正規混合」レポートの「設定パネル」には、以下のオプションがあります。
クラスターの数
形成されるクラスターの個数。
クラスター最大数(オプション)
形成されるクラスター数の上限値。ここである値を入力すると、[クラスターの数]に入力された値と[クラスター最大数(オプション)]に入力された値の間にあるすべての整数に対し、個別の分析が行われます。
実行
クラスターをあてはめます。
対角分散
共分散行列の非対角要素をすべて0に固定し、変数間に相関のない多変量正規分布をあてはめます。
メモ: このオプションは、オブザベーション数が列数より少ない場合に、共分散行列が特異になるのを防ぎたいときに使用してください。また、変数の個数が多い場合に、大規模な共分散行列の計算を回避するためにも使用してください。
外れ値のクラスター
通常の多変量正規分布のクラスターには分類されない外れ値を検出する目的で、クラスターを1つ追加します。この外れ値のクラスターには「0」という番号がつけられ、オブザベーションの度数が「クラスター要約」レポートに表示されます。外れ値のクラスターに分類されるオブザベーションの分布は、オブザベーションを囲む超立方体に対して一様であると仮定されます。
詳細設定
以下のような細かい設定を行えます。
ツアー
推定の反復計算全体を行う回数(ツアーの回数)。1つの推定の計算ごとに、異なる初期値が使われます。異なる初期値で独立した反復計算を何回も行うことにより、局所解への収束が軽減されます。
最大反復数
EMアルゴリズムにおける1つの反復計算における最大反復回数です。
収束基準
指定した基準値以下になると、EMアルゴリズムにおける反復計算が停止されます。この基準値には、対数尤度の差が使われています。
ここでは、「正規混合」の赤い三角ボタンのメニューに含まれるオプションについて説明します。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートのローカルデータフィルタ」、「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
ローカルデータフィルタ
データをフィルタリングするためのローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を開いてください。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
