公開日: 09/09/2026
Number Col Boxのメッセージ
Number Col Box<<Add Element(item)
項目(item)を数値列ボックスに追加する。項目(item)は1つの数字、数字のリスト、または数字の行列です。
Number Col Box<<Bootstrap(nsample, Random Seed(number), Fractional Weights(Boolean), Split Selected Column(Boolean), Discard Stacked Table if Split Works(Boolean)
説明
異なる抽出の重みを使って何度も分析を繰り返し、選択されたテーブルを収集して分析をブートストラップする。
引数
nsample
データからの無作為抽出と、そこからの統計量の計算といった一連の処理を反復する回数を設定します。回数を増やせば、それだけ統計量の状態をより正確に推定することができます。デフォルトでは、2,500に設定されています。
Random Seed(number)
後でブートストラップ分析を再実行するときに、同じ結果を再現したい場合は、同じ乱数シード値を入力してください。デフォルトでは、乱数シード値は設定されていません。
ベイズ流のブートストラップ分析を実行します。ブートストラップを実行するたびに、各データ行に対する重みが計算されます(重みの計算方法については、『基本的な統計分析』の「「小数の重み」の統計的詳細」を参照してください)。この重みを使って、目的の統計量が計算されます。デフォルトでは、このオプションは選択されておらず、通常の単純なブートストラップが実行されます。
ブートストラップで得られた統計量を、結果のデータテーブルにおいて列ごとに分割します。このデータテーブルでは、各行が、ブートストラップ標本1組に対応しています(ただし、最初の1行目は、観測されたデータに対するものです)。
このオプションをオフにすると、積み重ねた形式のデータテーブルだけが作成されます。この形式では、ブートストラップにおける抽出ごとに、元の表全体が縦に積み重ねられていきます。この形式では、元の表における各行が、結果のデータテーブルにおける複数の各行に対応しています。そして、元の表における各列が、結果のデータテーブルにおける各列と対応しています。
(Split Selected Columnオプションを含めた場合のみ選択可能)このオプションによって、作成されるデータテーブルの数が決まります。Discard Stacked Table if Split Worksオプションを選択しなかった場合は、以下の2つのデータテーブルが作成されます。1つは、積み重ねた形式のデータテーブルです。このデータテーブルは、元の表を積み重ねた形式で、表のすべての列に対する結果を含んでいます。もう1つは、分割した形式のデータテーブルです。このデータテーブルは、積み重ねた形式のデータテーブルを分割したもので、元の表で選択した列に対する結果だけを含んでいます。
次も参照
『基本的な統計分析』の「「ブートストラップ」ウィンドウのオプション」
Number Col Box<<Get
Number Col Box<<Get(i)
値すべてをリストで取得する。または、i番目の値を取得する。
Number Col Box<<Get As Matrix
値を行列(列ベクトル)の形で取得する。
Number Col Box<<Get Format
現在の形式を戻す。
Number Col Box<<Get Heading
列見出しのテキストを戻す。
Number Col Box<<Remove Element(row number)
列から、指定した位置にある要素を削除する。
Number Col Box<<Set Format(<width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">)
Number Col Box<<Set Format("Best", <width>, <"Use Thousands Separator">)
Number Col Box<<Set Format(("Fixed Dec"|"Percent"), <width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">)
Number Col Box<<Set Format("Pvalue", <width>)
Number Col Box<<Set Format(("Scientific"|"Engineering"|"Engineering SI"), <width>|<width, decimal places>)
Number Col Box<<Set Format("Precision", <width>|<width, decimal places>, <"Use Thousands Separator">, <"Keep Trailing Zeroes">, <"Keep All Whole Digits">)
Number Col Box<<Set Format("Currency", <currency code>, <width>|
Number Col Box<<Set Format(datetime, <width>, <input format>)
Number Col Box<<Set Format(("Latitude DDD"|"Latitude DDM"|"Latitude DMS"|"Longitude DDD"|"Longitude DDM"|"Longitude DDM"), <width>|
<width, decimal places>, ("PUN"|"DIR"|"PUNDIR"))
Number Col Box<<Set Format("Custom", Formula(...), <width>, <input format>)
説明
列の表示形式を設定する。
引数
『JMPの使用法』の「Numeric Formats」に引数の説明があります。Matrix Box()、Number Col Box()、Number Col Edit Box()、Number Edit Box()は、同じSet Format構文を使用します。
例
<<Set Format( 10, 2, "Use Thousands Separator");
<<Set Format( "Currency", "EUR", 20, );
<<Set Format( "m/d/y", 10 );
<<Set Format( "Precision", 10, 2, "Keep Trailing Zeroes", "Keep All Whole Digits" );
<<Set Format( "Latitude DDD", "PUNDIR"); // "PUN"は punctuation(フィールド句読記号)、"DIR"はdirection(方角)、PUNDIRは両方
<<Set Format( "Custom", Formula( Abs( value ) ), 15 );
メモ
• 通貨コードのリストは、『スクリプトガイド』の「通貨の形式」を参照してください。通貨コードを省いた場合、ロケールに基づいた通貨コードが使用されます。
• 表示形式を指定しない場合、日付時間値であればdecimal placesに100より大きな値、p値であれば97を設定します。
• 小数点以下の桁数を指定する場合には、その前に表示幅を指定する必要があります。
• オプションは、リストまたは変数で指定するか、またはFunction()で指定することができます。
ncbFunc = Function({}, {"Fixed", 12, 5});
number col box<<Set Heading(quoted string)
列見出しのテキストを変更する。
