カスタム計画は座標交換アルゴリズムを使って生成されます。[開始点の数]は、座標交換アルゴリズムでの探索において、新しく計画を作成し直す回数です。詳細については、座標交換アルゴリズムを参照してください。[開始点の数]オプションには、任意の正の整数を指定できます。一般的には、ランダムな開始点を増やすと、より最適な計画を探し出せる可能性が高まります。
[開始点の数]の値を指定してから[OK]をクリックした場合を除き、開始点の数は、「計画の検索時間」に左右されます。計画の作成に使われた開始点の数を調べるには、まず[計画の作成]をクリックします。次に、[開始点の数]を選択します。テキストボックスに表示される値は、指定の計画の作成に使われた開始点の数です。
特殊なケースでは、大域的に最適な計画を理論的に求めることができます。座標交換アルゴリズムが大域的に最適な計画が見つかったことを検知すると、検索を中止してその計画を戻します。
ヒント: 作成した計画を再現するためには、作成時と同じ「開始点の数」と「乱数シード値」を使用する必要があります。作成時の値を取得するには、[計画の作成]をクリックした後、赤い三角ボタンのメニューからそれらのオプションを選択します。
本書のカスタム計画の例では、ほとんどの場合、同一の計画が再現できるように、各計画を作成するときに用いた乱数シード値と開始点の数を明示しています。
