公開日: 09/09/2026
一次単位と二次単位の数
JMPにおける分割実験の計画では、「一次単位の数」と「二次単位の数」にデフォルトの値が表示されます。このデフォルトの値は、「モデル」セクションで指定した効果を推定することができ、かつ、なるべくバランス(釣合い)の取れた計画になるように、ヒューリスティックなアルゴリズムによって求められます。
「一次単位の数」または「二次単位の数」を欠測値とした場合は、計画のD効率を最大化する値が採用されます。このアルゴリズムは、「分割実験の分散比」オプションで指定された値を使用します。詳細については、[詳細オプション]>[分割実験の分散比]を参照してください。このときのD効率は、X¢V-1Xの行列式から計算されます(ここでV-1は応答の共分散行列の逆行列です)。Goos(2002)を参照してください。
「一次単位の数」と「二次単位の数」に値を入力すると、「カスタム計画」プラットフォームにより、そこから計算される基準が最適になるような計画が探索されます。分割実験の最適計画についての詳細については、Jones and Goos(2007)を参照してください。変更が困難な共変量を持つ計画については、Jones and Goos(2015)を参照してください。
