公開日: 09/09/2026
出力オプション
「スクリーニング計画」プラットフォームの「出力オプション」パネルでは、次のことができます。
• 計画のデータテーブル内における実験の順序を指定する
• 要因計画の中心点と反復を指定する
• 計画のデータテーブルを作成する
• 「スクリーニング計画」ウィンドウの1つ前の状態に戻る
「出力オプション」パネルには次のオプションがあります。
実験の順序
「実験の順序」オプションでは、出力するデータテーブル内における実験の順番を指定します。
変更なし
データテーブルの行が、「コード化された計画」または「計画」セクションと同じ順序で並べられます。
左から右へ並べ替え
データテーブルの行が、左から右への列の値によって並べ替えられます。
ランダム化
データテーブルの行が、ランダムな順序で並べ替えられます。
右から左へ並べ替え
データテーブルの行が、右から左への列の値によって並べ替えられます。
ブロック内でランダム化
(ブロックを含む計画でのみ使用できます。)データテーブルの行が、設定したブロックの中でランダムに並べ替えられます。
中心点と反復
中心点と反復のオプションは、要因計画で使用できます。
中心点の数
計画に中心点として追加する実験の数を指定します。中心点とは、すべての連続変数の因子を因子範囲の中心値に据えて行う実験を指します。
連続変数の因子とカテゴリカル因子の両方がある計画には、次のようにして中心点が追加されます。
1. カテゴリカル因子における水準の組み合わせが、「因子」セクションで指定された値の順序に基づいて、順番に作成されます。
2. そして、そのように順序付けられた各組み合わせに1つずつ、指定された中心点の個数になるまで、連続変数の中心点が作成されます。
反復の回数
「計画のリスト」から選んだ計画の場合、中心点も含めた計画全体を反復する回数を指定します。1回の反復によって実験数が2倍になります。
テーブルの作成
スクリーニング計画のデータテーブルを作成するには、[テーブルの作成]をクリックします。
「スクリーニング計画」テーブルのテーブルパネル(左上)には、次のようなスクリプトがあります。スクリプトを実行するには、スクリプト名の横にある緑の三角ボタンをクリックしてください。
図10.11 計画データテーブル
The Design Data Table
データテーブルの名前は、生成された計画の種類を表しています。
このデータテーブルには、次のようなスクリプトが含まれます。
スクリーニング
[実験計画(DOE)]>[古典的な計画]>[因子のスクリーニング]>[2水準スクリーニングのあてはめ]を実行します。このスクリプトは、全因子が2水準であるときのみ表示されます。
モデル
[分析]>[モデルのあてはめ]プラットフォームを実行します。
計画の評価
[実験計画(DOE)]>[計画の診断]>[計画の評価]プラットフォームを実行します。
DOEダイアログ
現在の計画を再現する「スクリーニング計画」ウィンドウを呼び出します。このスクリプトには、計画の生成に使われた乱数シード値も含まれます。
応答データを分析するには、「スクリーニング」または「モデル」スクリプトを実行してください。
「計画のリスト」から計画を選択した場合は、計画のデータテーブルに「パターン」列が含まれます。「パターン」列には、各行の実験の要約が示されます。低い値は「–」、高い値は「+」、中心点は「0」で表されます。この「パターン」列は何かしらのプロットを描く時にラベル変数として利用できます。
