公開日: 09/09/2026
パス変数
パス変数は、ディレクトリやファイルへのショートカットです。ディレクトリやファイルへのパス全体を入力する代わりに、JSLスクリプト内でパス変数を使用できます。パス変数は特殊な文字列であり、常に二重引用符で囲んで使用します。
JMPで広く使用される定義済みのパス変数の1つに$SAMPLE_DATAがあります。この変数はJMPまたはJMP Proインストールフォルダ内のサンプルデータのフォルダを指します。次の例は、「Big Class.jmp」サンプルデータテーブルを開きます。
Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
JMPではいくつかのパス変数が定義済みです。次の表は、現在のJMPバージョンの定義をまとめたものです。旧バージョンのJMPの変数はこれとは異なる場合があります。
表6.1 パス変数の定義
変数
Path
ADDIN_HOME(com.your.addin.id)
指定されたアドインが保存されているフォルダを定義します。
アドインビルダーは、指定されたアドインを、オペレーティングシステムの種類に基づいて次のフォルダに保存します。
• Windows: C: ¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMP¥Addins
• Apple macOS: /Users/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/Addins
たとえば、Convert File Path( "$ADDIN_HOME(com.your.addin.id)" )は、結果がcom.your.addin.idアドインの場所になります。
アドインを共有ネットワークにインストールするには、Register Addin()関数を使用します。JSLを使ったアドインの登録を参照してください。
ALL_HOME
マシン上のすべてのユーザがアクセスできるフォルダを定義します。
• Windows(JMP): C:¥ProgramData¥JMP¥JMP¥19
• Windows(JMP Pro): C:¥ProgramData¥JMP¥JMPPro¥19
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19
ディレクトリが存在するかどうかを確認するには、Is Directory("$ALL_HOME");スクリプトを実行します。フォルダが存在する場合は、1が戻されます。
BUILTIN_SCRIPTS
• Windows(JMP): C:¥Program Files¥JMP¥JMP¥19¥Resources¥Builtins
• Windows(JMP Pro): C:¥Program Files¥JMP¥JMPPRO¥19¥Resources¥
Builtins
• Apple macOS: /Applications/JMP 19.app/Contents/Resources/Builtins
DESKTOP
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥Desktop
• Apple macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Desktop/
DOCUMENTS
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥Documents
• Apple macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Documents/
DOWNLOADS
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥Downloads
• Apple macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Downloads/
GENOMICS_HOME
/<JMP Genomicsのインストールディレクトリ>
HOME
• Windows(JMP):
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMP¥19
• Windows(JMP Pro):
C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Roaming¥JMP¥JMPPro¥19
JMP_HOME
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>
メモ: この変数はApple macOSでは使用できません。
SAMPLE_APPS
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Apps
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Apps/
SAMPLE_DASHBOARDS
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Dashboards
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Dashboards
SAMPLE_DATA
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Data
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Data/
SAMPLE_IMAGES
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Images
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Images
SAMPLE_IMPORT_DATA
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Import Data
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Import Data
SAMPLE_PROJECTS
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Projects
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Projects
SAMPLE_SCRIPTS
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Scripts
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Scripts
SAMPLE_WORKFLOWS
• Windows: C:¥<JMPのインストールディレクトリ>¥Samples¥Workflows
• Apple macOS: /Library/Application Support/JMP/19/Samples/Workflows
TEMP
• Windows: C:¥ユーザー¥<ユーザ名>¥AppData¥Local¥Temp
• Apple macOS: var/folders/...
USER_APPDATA
JMP環境設定やメニュー、ホームウィンドウに加えた変更、およびデバッガセッションの設定がここに保存されます。
• Windows(JMP):
• Windows(JMP Pro):
• Apple macOS: /ユーザ/<ユーザ名>/Library/Application Support/JMP/19
パス変数の定義は、使用しているJMPのバージョンに応じたものとなります。たとえば、JMP 14で作成されたスクリプトであっても、JMP 19で実行した場合は、JMP 19におけるパス変数の定義が使用されます。
パス変数の定義を確認するには、Get Path Variable関数を使用します。
Get Path Variable( "HOME" );
"/C:/Users/<ユーザ名>/AppData/Roaming/JMP/JMP/19/"
Set Path Variable()またはGet Path Variable()にはドル記号は指定しません。ただし、スクリプト内で変数を使用する際には、ドル記号を指定する必要があります。
末尾のスラッシュ
パスの指定にパス変数を使用する場合は、パス変数の末尾にスラッシュを付けてください。次の例では、dtName変数に"Big Class"というルート名が割り当てられています。Open()式は、$SAMPLE_DATAと末尾のスラッシュを評価し、dtNameの値とファイル拡張子の.jmpを付加します。
dtName = "Big Class";
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/" || dtName || ".jmp" );
このパスは、次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥JMP¥JMP¥19¥Samples¥Data¥Big Class.jmp
$SAMPLE_DATAの後にスラッシュがない場合、パスは次のように解釈されます。
C:¥Program Files¥JMP¥JMP¥19¥Samples¥DataBig Class.jmp
