実験計画(DOE) > 技術的な詳細 > 検出力の計算 > カテゴリカルな効果に対する検出力
公開日: 09/09/2026
カテゴリカルな効果に対する検出力
この節では、カテゴリカルな効果全体の検定に対する検出力の計算方法を解説します。次のような表記を使用します。
X
計画行列(デザイン行列)。交絡行列を参照してください。
Equation shown here
パラメータのベクトル。
Equation shown here
最小2乗法で求めたbの推定値。
Equation shown here
係数の予想値のベクトル。
Equation shown here
カテゴリカルな効果の検定を定義する行列。行列Lは、カテゴリカルな効果に対応するbを特定し、それらが0であるという帰無仮説を構成します。カテゴリカルな効果に対する検定の帰無仮説は、次のように表されます。
Equation shown here
r
Lのランク。つまり、rは、カテゴリカルな効果の水準数から1を引いた値です。
メモ: 計画行列を表示するには、[モデルのあてはめ]を実行します。その後、レポートの赤い三角ボタンのメニューから[列の保存]>[コーディングのテーブルを保存]を選択します。
Equation shown hereの共分散行列は、Equation shown hereで与えられます。ここで、σ2は誤差分散です。
誤差分散のσ2は、平均2乗誤差(MSE; Mean Squared Error)によって推定され、その自由度はn - p - 1です。ここで、nは標本サイズ、pは切片を除くモデル項の数です。n - p - 1 = 0の場合、誤差の自由度は1に設定されます。自由度を0に設定することにより、飽和計画でもパラメータに対する検出力を算出します。
Equation shown hereの検定に対する検定統計量であるF値は、次式で求められます。
Equation shown here
帰無仮説の下では、検定統計量F0は、分子自由度がrで、分母自由度がn - p - 1のF分布に従います。
もしbの真値がEquation shown hereである場合、F0は次のような式で求められる非心パラメータを持つ非心F分布に従います。
Equation shown here
検定の検出力を求めるには、まず、有意水準がaである棄却値Fcを求めます。
Equation shown here
そして、次式で検出力を計算します。
Equation shown here
