実験計画(DOE) > 技術的な詳細 > 検出力の計算 > 1つのパラメータに対する検出力
公開日: 09/09/2026
1つのパラメータに対する検出力
この節では、1つの計画パラメータに対する検定の検出力について説明します。次のような表記を使用します。
X
計画行列(デザイン行列)。名義尺度効果のコード変換については、『基本的な回帰モデル』の「名義尺度の効果のコード変換に関する統計的詳細」を参照してください。また、モデル行列も参照してください。
メモ: 計画行列を表示するには、[モデルのあてはめ]を実行します。その後、レポートの赤い三角ボタンのメニューから[列の保存]>[コーディングのテーブルを保存]を選択します。
bi
調べたい項に対応するパラメータ。
Equation shown here
最小2乗法で求めたbiの推定値。
Equation shown here
「係数の予想値」の値。2水準の名義変数である場合、それら2水準の応答平均の差はEquation shown hereとなります。
Equation shown hereの分散は、Equation shown hereのi番目の対角要素で与えられます。ここで、σ2は誤差分散です。Equation shown hereのi番目の対角要素をEquation shown hereとします。
誤差分散のσ2は、平均2乗誤差(MSE; Mean Squared Error)によって推定され、その自由度はn - p - 1です。ここで、nは標本サイズ、pは切片を除くモデル項の数です。n - p - 1 = 0の場合、誤差の自由度は1に設定されます。自由度を0に設定することにより、飽和計画でもパラメータに対する検出力を算出します。
Equation shown hereの検定に対する検定統計量であるF値は、次のようになります。
Equation shown here
これは次のような式による検定と等価です。
Equation shown here
帰無仮説の下では、検定統計量F0は、分子自由度が1で、分母自由度がn - p - 1のF分布に従います。
もしEquation shown hereの真値がEquation shown hereである場合、F0は次のような式で求められる非心パラメータを持つ非心F分布に従います。
Equation shown here
検定の検出力を求めるには、まず、有意水準がaである棄却値Fcを求めます。
Equation shown here
そして、次式で検出力を計算します。
Equation shown here
