プロファイル機能 > プロファイルについて > 「プロファイル」プラットフォームのオプション
公開日: 09/09/2026
「プロファイル」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のようなオプションが表示されます。
プロファイル
予測プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
等高線プロファイル
等高線プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
カスタムプロファイル
カスタムプロファイルの表示/非表示が切り替わります。
曲面プロファイル
曲面プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
配合プロファイル
配合プロファイルの表示/非表示が切り替わります。
計算式の表示
スクリプトウィンドウが開き、プロファイルに使われている計算式のスクリプトがすべて表示されます。
OPTMODELの計算式
SASのOPTMODELプロシジャのコードを作成します。CtrlキーとShiftキーを押すと、赤い三角ボタンから[OPTMODELの計算式]を選択できます。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択します。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
