スクリプト構文リファレンス > JSLメッセージ > Pythonインテグレーションのメッセージ
公開日: 09/09/2026
JMPでのPythonへのインターフェース機能は、Python接続オブジェクトに対してメッセージを送ることによって、スクリプトで記述していきます。Python Connect()関数によって、Python接続オブジェクトへの参照を取得できます。詳細については、「Python Connect()」を参照してください。
pythconn<<Control
このメッセージは廃止されました。
pythconn<<Create JPIP CMD
説明
Pythonのpipコマンドを使用する、jpipコマンドラインラッパースクリプトを作成する。生成されたスクリプトの保存先ディレクトリを選択するダイアログが開きます。このスクリプトによりpipの全機能が使用可能となり、JMPに組み込まれたPython環境に必要な環境変数が設定されます。
例
Names Default To Here( 1 );
Python Create JPIP CMD();
pythconn<<Disconnect
このメッセージは廃止されました。
pythconn<<Execute({list of inputs}, {list of outputs}, Python_code)
説明
Python環境に対して、第1引数のリストに指定されたJMP変数を送り、第3引数に指定されたPythonコードをサブミットする。第2引数のリストに指定された変数が、JMPに戻されます。
戻り値
成功した場合は0、そうでなければ1を戻す。実行結果はlist of outputsとして戻されます。出力のJMPリストの各要素に、Pythonの変数値が戻されます。
位置引数
{list of inputs}
入力としてPythonに送られるJMP変数名のリスト。
{list of outputs}
Pythonからの出力を格納するJMP変数名のリスト。
Python code
サブミットするPythonコード(引用符付き)。
pythconn<<Get(name)
説明
name引数で指定されたPythonの変数を取得する。
戻り値
name引数で指定された変数の値
引数
name
Pythonから取得するJMP変数の名前。引数には、数値、引用符付き文字列、行列、リスト、データフレームのいずれかのデータタイプのPython変数を指定できます。
pythconn<<Get Graphics(format)
説明
このメッセージは廃止されました。これまでは、matplotlibのpyplotによって最後に書き込まれたグラフィックオブジェクトを、format 引数で指定されたグラフィック形式で戻していました。
例
次の例では、JMP 17以前のコード例をコメント部分で示し、代わりとなるJMP 18以降でのコード例を示しています。
ml = Python Submit(
# この例では、matplotlibパッケージがインストールされている必要がある。
import matplotlib.pyplot as plt
plt.clf()         # 必ずクリーンなプロットから開始する:
plt.plot([1, 2, 3, 4])
plt.ylabel('some numbers')
plt.draw()
# 選択した場所にイメージを保存する
plt.savefig('/tmp/get_graphics_img.png')
// pyconn << Get Graphics(); // 廃止
plot = Open( "/tmp/get_graphics_img.png", png );
pngJMP = New Window( "Plot", Picture Box( plot ) );
Python Submit( "plt.close()" );
rc = Delete File( "/tmp/get_graphics_img.png" );
pythconn<<Get Version
説明
インストールされているPythonの現在のバージョンを取得する。
戻り値
バージョン番号の5つの構成要素(メジャーバージョン、マイナーバージョン、マイクロバージョン、リリースレベル、シリアル)を含む長さ5のリストを戻す。リリースレベルの値は引用符付き文字列です。
pythconn<<Install Packages
説明
PythonパッケージをJMPのsite-packagesディレクトリにインストールする。シンプルなパッケージのインストール以外の処理を行うには、Python Create JPIP CMD()を使用して、Directory Pick()で選択したディレクトリの中にコマンドラインラッパースクリプトを作成してください。または、JMPのPythonスクリプトウィンドウからインストールを実行することもできます。「JMPスクリプト言語ガイド」の「JMPのPython環境にPythonパッケージをインストールする」を参照してください。
例
// numpyおよびpandasパッケージをインストール
conn = Python Connect();
conn << Install Packages( "numpy pandas" );
pythconn<<Is Connected
説明
このメッセージは廃止されました。
戻り値
常に1を戻す。
pythconn<<JMP Name to Python Name(name)
説明
Pythonの命名規則に従い、JMP変数名を、対応するPython変数名に変換する。
引数
name
Pythonに送るJMP変数の名前。JMPで使用できる変数名の中には、Pythonでサポートされていないものもあります。SendメッセージでJMPからPythonに送る際にサポートされていない変数名を使った場合、変数名が変更されます。どの変数名が変更されたかを確認するには、JMP Name to Python Nameを使用します。
pythconn<<Send(name, <Python Name( name )>)
説明
JMPからPythonに変数を送る。
戻り値
成功した場合は0、そうでなければ1
引数
name
Pythonに送るJMP変数の名前。
Python環境での変数の名前を指定する。
pythconn<<Send File(name, <Python Name( name )>)
説明
JMPデータテーブルをPythonに送る。pythconn<<Send File()は将来のリリースで廃止される予定です。代わりにpythconn<<Send()を使用してください。
引数
name
Pythonに送るデータテーブルの名前。
Python環境でのデータテーブルの名前を指定する。
例
PythonConnection = Python Connect();
PythonConnection << Send File( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp" );
dtname = "$SAMPLE_DATA/Baseball.jmp";
PythonConnection << Send File( dtname );
PythonConnection << Submit( "print(Big_Class)" );
PythonConnection << Submit( "print(Baseball)" );
print(Big_Class)
Big Class (5 columns x 40 rows)
print(Baseball)
Baseball (2 columns x 43 rows)
0
pythconn<<Set(name)
説明
Python環境で変数を割り当てる。
引数
name
Python変数として設定されるオブジェクトの名前を文字列で指定する。
例
x = [1, 2, 3];
PythonConnection << Set( x );
PythonConnection << Set( dt );
PythonConnection << Submit( "print(x)" );
PythonConnection << Submit( "print(dt)" );
print(x)
[[1.]
[2.]
[3.]]
print(dt)
0
pythconn<<Submit(Python_code)
説明
PythonコードをPython環境にサブミットする。
戻り値
必須の引数
Python_code
pythconn<<Submit File(path)
説明
指定のパス名(引用符付きのpath)を使ってステートメントをPythonにサブミットする。
引数
path
実行するPythonのプログラムコードを含んだファイルのパス(引用符付き)。
