「再生モデルによる分析」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
MCFプロット
MCFプロット(平均累計関数プロット; mean cumulative function plot)の表示/非表示を切り替えます。
MCF信頼限界
MCFプロットにおいて、平均累計関数(MCF)の約95%の信頼区間を示す線の表示/非表示を切り替える。
MCFの凡例の表示
(グループ変数を指定した場合のみ)。MCFプロット(平均累計関数プロット; mean cumulative function plot)の凡例の表示/非表示を切り替えます。
イベントプロット
イベントプロットの表示/非表示を切り替えます。起動ウィンドウでコスト列が指定されている場合、イベントプロットのマーカーのサイズはコスト列の値によって決まります。
カレンダーイベントプロット
(イベントの発生が時間ではなく時刻で記録されている場合のみ)。「カレンダーイベントプロット」の表示/非表示を切り替えます。これは時刻を横軸にしてイベントをプロットしたグラフです。このプロットはイベントプロットの隣にあり、ラベル, システムID変数の水準が、各プロットで縦に並べられます。
経過時間と故障間隔のプロット
経過時間に対して故障間隔をプロットしたグラフの表示/非表示を切り替えます。これは、縦軸がイベントとイベントの間隔、横軸がイベントの発生した時間となっているグラフです。両軸の単位は、起動ウィンドウの[時間の単位]オプションの値によって決まります。[時間の単位]オプションが[単位なし]に設定されている場合、このプロットの単位は秒になります。このグラフを使って、データの故障間隔に変化があるかどうかを判断できます。再生モデルによるある種の分析では、故障間隔は同一かつ独立に分布している必要があります。経過時間と故障間隔のプロットについての詳細は、Tobias and Trindade(2012, p. 420)を参照してください。
MCFの差のプロット
(グループ変数を指定した場合のみ)。平均累計関数(MCF)の差のプロットと95%信頼区間の表示/非表示を切り替えます。信頼区間の線が0の線と交差していないときは、MCFが有意に異なることを示しています。
MCFの差の保存
(グループ変数を指定した場合のみ)。平均累計関数(MCF)の差をグループ変数の水準ごとにまとめた新しいデータテーブルを作成します。
グループごとのMCFプロット
(グループ変数を指定した場合のみ)。グループ変数の各水準に対するMCFプロットの表示/非表示を切り替えます。[ラベル, システムID]変数と[グループ変数]に同じ列が指定されている場合、このオプションを使用すれば各ユニットのMCFプロットを表示できます。
モデルのあてはめ
パラメトリックな再生性モデルをあてはめるためのアウトラインがウィンドウ内に呼び出される。そこで、強度関数もしくは累計関数に対するパラメトリックなモデルを指定できる。詳細については、モデルのあてはめを参照してください。
