公開日: 09/09/2026
「相対リスク」レポート
「分割表」プラットフォームの[相対リスク]オプションは、2 × 2の分割表のリスク比を計算します。レポートには信頼区間も表示されます。この手法について詳しくは、Agresti(1990、3.4.2節)を参照してください。詳細については、[相対リスク]オプションの例を参照してください。
[相対リスク]オプションを選択すると、「相対リスクカテゴリの選択」ウィンドウが開きます。1対の応答と因子について、または、応答と因子のすべての組み合わせについて相対リスクを計算することができます。
メモ: 両方の変数に「コントロール群」と「イベントを示す水準」の列プロパティが指定されている場合、「相対リスクカテゴリの選択」ウィンドウは表示されません。
