信頼性/生存時間分析 > 信頼性予測 > 「信頼性予測」プラットフォームのオプション
公開日: 09/09/2026
「信頼性予測」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
イベントまでの時間の形式でデータを保存
ネバダ形式や日付形式のデータを、「イベントまでの時間」形式に変換して、データテーブルに保存します。
凡例の表示
「観測データ」レポートにおいて、凡例の表示/非表示を切り替えます。このオプションは、「イベントまでの時間」形式のデータでは使用できません。
グラフフィルタの表示
グラフフィルタの表示/非表示を切り替えます。グラフフィルタを使用すると、「観測データ」グラフを特定の生産期間に限定することができます。選択されていない期間の棒は淡色表示になります。期間の選択を解除すると、グラフが元の状態で表示されます。このオプションは、「イベントまでの時間」形式のデータでは使用できません。
以下のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPレポートの[やり直し]メニュー」、「グループプラットフォーム」、および「JMPレポートの[スクリプトの保存]メニュー」を参照してください。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
プラットフォーム環境設定
現在のプラットフォームの環境設定を表示したり、現在のJMPレポートの設定に合わせて環境設定を変更したりできます。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
メモ: このプラットフォームには、他にもスクリプトだけで使用できるオプションがあります。[ヘルプ]>[スクリプトの索引]を選択します。また、[スクリプトの索引]には、この節で紹介されているオプションのスクリプト例もあります。
