スクリプトガイド > JMPの拡張 > JMP Liveでのコンテンツの共有 > JMP Liveのレポートを置き換える
公開日: 09/09/2026
JMP Liveのレポートを置き換える
JMP Liveにある既存のレポートの内容を置き換えるには、そのレポートのパスまたはIDが必要です。JMP LiveでレポートIDを確認するには、そのレポートの投稿をクリックしてください。すると、投稿IDがURL内に表示されます。[詳細]からこのIDをコピーすることもできます。
既存のレポートを置き換えるときに、データをどのように更新するかを指定します。JMP Liveにある既存のデータをそのまま使用するか、JMP Liveにある既存のデータを更新するか、または、新しいデータテーブルを発行できます。
既存のデータを使ってレポートを置き換える例
この例では、グラフビルダーのレポートおよびその元データを、JMP Liveの自分専用のスペースにあるフォルダに発行します。続けて、このレポートを新しいグラフビルダーのレポートで置き換えます。データは既存のものを使用します。
Names Default To Here(1);
// Big Classサンプルデータテーブルを開く。
/* グラフビルダーの2つのテーブルスクリプトを実行し、レポートへの参照をgbsmoother、gblineに格納する。 */
gbsmoother = dt << Run Script( "グラフビルダー 平滑線" );
gbline = dt << Run Script( "グラフビルダー 折れ線" );
// JMP Liveサーバーに接続する。
liveconnection = New JMP Live();
/* 自分専用のスペースにフォルダを作成し、タイトルと説明を指定する。確立したJMP Live接続を使い、jmpliveresultにJMP Live結果オブジェクトを戻す。 */
jmpliveresult = liveconnection << Create Folder( Parent folder( "~" ), Title( "Replace Example - Use Existing" ), If Exists( "use" ) );
// 結果からJMP Liveフォルダオブジェクトを取得する。
folder = jmpliveresult << As Scriptable;
// gbsmootherのレポートを含むcontentオブジェクトを作成する。
content = New JMP Live Content( gbsmoother, Title( "自分用の平滑線グラフ" ) );
// 新しく作成したフォルダにcontentを発行する。
jmpliveresult = liveconnection << Publish( content, Folder( folder ) );
// JMP Live結果オブジェクトから、発行済みの投稿のリストを取得する。
postlist = jmpliveresult << As Scriptable;
// 投稿の詳細を取得する。
bcPostId = "";
reportId = "";
For( i = 1, i <= postlist << Get Number Of Items, i += 1,
	type = postlist[i] << Get Type();
	If( type == "Data",
		bcPostId = postlist[i] << Get ID
	If( type == "Report",
		reportId = postlist[i] << Get ID
// gblineのレポートを含むcontentオブジェクトを作成する。
content = New JMP Live Content( gbline, Title( "自分用の折れ線グラフ" ) );
// Replaceコマンドで、既存のデータを使用するように指定する。
jmpliveresult = liveconnection << Replace(
	Report( reportID ),
	content,
	Use Existing Data( {{"Big Class", bcPostId}} )
// JMPのすべてのデータテーブルを保存せずに閉じる。
Close All( Data Tables, NoSave );
レポートを置き換えて、既存のデータを更新する例
この例では、グラフビルダーのレポートおよびその元データを、JMP Liveの自分専用のスペースにあるフォルダに発行します。続けて、このレポートを新しいグラフビルダーのレポートで置き換え、既存のデータを更新します。
メモ: このデータを使用するJMP Liveの投稿がすべて更新されます。
jmpliveresult = liveconnection << Create Folder( Parent Folder( "~" ), Title( "Replace Example - Update Existing" ), If Exists( "use" ) );
// 発行したレポート投稿およびデータ投稿のIDを取得する。
bcPostId = "";
reportId = "";
	If( type == "Data",
/* JMP Liveでgbsmootherレポートをgblineレポートで置き換える。既存のデータを更新するように指定する。 */
	Report( reportId ),
	content,
	Update Existing Data( {{"Big Class", bcPostId}} )
レポートを置き換えて、新しいデータを発行する例
この例では、グラフビルダーのレポートおよびその元データを、JMP Liveの自分専用のスペースにあるフォルダに発行します。続けて、このレポートを新しいグラフビルダーのレポートで置き換えます。新しいデータテーブルも発行し、新しいレポートで元データではなく、そちらのデータを使用するようにします。
jmpliveresult = liveconnection << Create Folder( Parent Folder( "~" ), Title( "Replace Example - Publish New" ), If Exists( "use" ) );
jmpliveresult = liveconnection << Publish( content, Folder( folder) );
/* JMP Liveでgbsmootherレポートをgblineレポートで置き換える。置き換え対象のレポートをパスで指定し、新しいデータを発行する。*/
	Report( "~/Replace Example - Publish New/自分用の平滑線グラフ" ),
	Content,
	Publish New Data( {"Big Class"} )
