公開日: 09/09/2026
「応答のスクリーニング」レポートの表
「応答のスクリーニング」レポートウィンドウに表示されるデフォルトの表は、起動ウィンドウでの指定によって異なります。結果の表は常に表示されます。2水準のカテゴリカルな応答と1つ以上のカテゴリカルな説明変数がある場合は、2 × Mの結果の表も表示されます。
結果の表
「応答のスクリーニング」レポートの「結果の表」には、Y変数とX変数の組み合わせごとに、1行の検定結果が含まれています。表の列には、選択したあてはめやX変数・Y変数に固有の指標やモデルのあてはめの統計量が含まれています。
グループ
(グループ変数がある場合にのみ表示されます。)グループ変数の水準。
Y
指定した応答列。
X
指定した因子列。
度数
検定に使用された行の数、または、[度数]変数または[重み]変数の和。
p値
X変数とY変数の関係に対する有意性検定のp値。「二変量の関係」の統計量の詳細については、『基本的な統計分析』の「「二変量の関係」プラットフォームの概要」を参照してください。
対数価値
-log10(p値)。p値そのものの値ではなく、対数価値に変換すると、解釈がしやすくなります。2を上回る値は、有意水準0.01で有意となります(-log10(0.01) = 2)。
FDR P値
FDR(False Discovery Rate; 偽発見率)を制御するように調整されたp値。Benjamini‐Hochberg法で計算されています。FDR調整p値は、検定の多重性を考慮して、生のp値を調整したものです。[グループ変数]が指定されていない場合は、データテーブルに表示されるすべての検定を考慮して、多重性の調整が行われます。[グループ変数]が指定されている場合は、グループ変数の水準ごとに多重性の調整が行われます。FDRについては、Benjamini and Hochberg(1995)を参照してください。また、「応答のスクリーニング」プラットフォームの統計的詳細を参照してください。
FDR 対数価値
-log10(FDR調整p値)。これは、プロットや有意性の評価に使用する統計量です。p値が小さいと、この値は大きくなります。FDR LogWorthの値が2より大きい(p値が0.01より小さい)セルは、背景色に色が付けられます。
効果の大きさ
Xの水準や値によって応答の値がどの程度異なるかを示します。Effect Size(効果の大きさ、効果量)は、次のように計算される、尺度不変な指標です。
– Yが連続尺度の場合、効果の大きさは、モデル平方和を標本サイズで割ったものの平方根を、応答変数の標準偏差の推定値で割った値です。応答変数の標準偏差の推定値は、四分位範囲(IQR)がゼロでなく、IQR > 範囲/20の場合、IQR/1.3489795で求められます。それ以外の場合は、標本標準偏差が使用されます。
– YがカテゴリカルでXが連続尺度の場合、効果の大きさは、モデル全体のカイ2乗検定統計量を標本サイズで割ったものの平方根です。
– YとXが両方ともカテゴリカルな場合、効果の大きさは、Pearsonのカイ2乗値を標本サイズで割ったものの平方根です。
分数順位
対数価値の順位を、検定の総回数で割ったもの。検定の総回数をmとした場合、対数価値が最大のときに、分数順位は1/mとなります。また、対数価値が最小のときに、分数順位は1となります。分数順位は、「FDR P値 プロット」の横軸に使われます。
R2乗
(Yが連続尺度の場合にのみ表示されます。)R2乗値(重相関係数の2乗、寄与率、決定係数)。モデルで説明される変動の割合を表します。
傾き
(「対数価値 By 傾き」プロットがレポートウィンドウに表示されている場合にのみ表示されます。)Y変数とX変数のペアごとの単回帰モデルの傾き。
カッパ
(起動ウィンドウで指定した場合にのみ表示されます。同じ水準数のカテゴリカルなX列とY列がある場合にのみ使用可能。)YとXの一致度を表す指標。
相関
(起動ウィンドウで指定した場合にのみ表示されます。)Pearsonの積率相関係数。カテゴリカル変数の場合、相関は値の順序でつけられた通し番号に基づいて計算されます。
起動ウィンドウで[ロバスト]オプションを選択した場合は、次の列が「結果の表」に追加されます。[ロバスト]オプションはYが連続変数の場合にのみ適用されるため、Yがカテゴリカルな場合、「ロバスト」列のセルは空になります。
ロバスト p値
X変数とY変数の関係に対する有意性検定のp値。ただし、ロバストなあてはめが使用されます。
ロバスト 対数価値
-log10(p値)。ただし、このp値は、ロバスト推定で求められています。
ロバスト FDR P値
ロバスト推定によるp値を、Benjamini‐Hochberg法によって調整したもの。[グループ変数]が指定されていない場合は、データテーブルに表示されるすべての検定を考慮して、多重性の調整が行われます。[グループ変数]が指定されている場合は、グループ変数の水準ごとに多重性の調整が行われます。
ロバスト FDR 対数価値
-log10(FDR調整p値)。ただし、このFDR調整p値はロバスト推定により求められています。
ロバスト 分数順位
「ロバスト FDR 対数価値」の順位を、検定の総回数で割ったもの。
ロバスト カイ2乗
ロバスト推定に基づく検定のカイ2乗値。
ロバスト Sigma
誤差の標準偏差に対するロバストな推定値。
ロバスト 外れ値の割合
ロバスト平均からの距離が「ロバスト Sigma」の3倍を上回る値の割合。
起動ウィンドウで[Cauchy]オプションを選択した場合は、次の列が「結果の表」に追加されます。[Cauchy]オプションはYが連続変数の場合にのみ適用されるため、Yがカテゴリカルな場合、「Cauchy」列のセルは空になります。
Cauchy p値
X変数とY変数の関係に対する有意性検定のp値。ただし、Cauchyのあてはめが使用されます。
Cauchy 対数価値
-log10(Cauchy p値)。
Cauchy FDR P値
Cauchy推定によるp値を、Benjamini‐Hochberg法によって調整したもの。[グループ変数]が指定されていない場合は、データテーブルに表示されるすべての検定を考慮して、多重性の調整が行われます。[グループ変数]が指定されている場合は、グループ変数の水準ごとに多重性の調整が行われます。
Cauchy FDR 対数価値
-log10(Cauchy FDR p値)。
Cauchy 分数順位
CauchyFDR 対数価値の順位を、検定の総回数で割ったもの。
Cauchy カイ2乗
Cauchyのあてはめの、検定のカイ2乗値。
Cauchy Sigma
Cauchyのあてはめの、誤差の標準偏差の推定値。
Cauchy 外れ値の割合
Cauchyのあてはめの平均からの距離がCauchy Sigmaの3倍を超える値の割合。
2 × M表の結果
2 × M表には、2水準のカテゴリカルな応答変数とカテゴリカルな説明変数との関係を調べるための結果が含まれています。デフォルトでは、応答と説明変数のペアごとに、相対リスク、リスク差、およびオッズ比が表示されます。起動ウィンドウの[比較]オプションを使用して、各水準をコントロール群と比較するか、またはすべての水準の組み合わせを比較するかを指定します。各統計量の信頼区間もグラフに表示され、相対リスクとオッズ比に対しては1、リスク差に対しては0の位置に破線が描かれます。この破線は、説明変数の該当の2水準間で、応答カテゴリの確率に差がないことを示すものです。信頼区間が赤色になっているものは、説明変数の該当の2水準間で、応答カテゴリの確率の違いが有意であることを示しています。信頼区間が青色になっているものは、説明変数の該当の2水準間で、応答カテゴリの確率の違いが統計的に有意ではないことを示しています。表を右クリックし、[列]を選択すると、度数、信頼区間、ラベル、またはFDR対数価値を表に追加できます。最初の水準が基準として設定され、他の各水準がそれと比較されます。
メモ: 「2 × M表の結果」レポートは、1つ以上の2水準のカテゴリカルな応答変数と、1つ以上のカテゴリカルな説明変数がある場合にのみ使用できます。
平均の差
「平均の差」表の各行は、カテゴリカルな因子の水準の各ペアにおいて応答を比較したものです。起動ウィンドウの[比較]オプションを使用して、各水準をコントロール群と比較するか、またはすべての水準の組み合わせを比較するかを指定します。表には、X変数と、比較される水準の情報が表示されます。
「平均の差」表の「差」列には、2つの水準における応答平均の差の推定値が含まれています。[ロバスト]オプションが選択されている場合、平均のロバスト推定値が使用されます。「FDR p値」と「FDR 対数価値」の列もあります。これらは、2つの平均の差がゼロかどうかを検定して得られるものです。表を右クリックし、[列]を選択すると、信頼区間、未調整の統計量、Z因子の統計量を表に追加できます。Z因子の統計量は次式で計算されます。
Equation shown here
ここで、miとsiは水準iの平均と標準偏差、mjとsjは水準jの平均と標準偏差です。Zhang et al.(1999)を参照してください。
差に対する未調整信頼区間とBenjamini-Yekutieli FDR調整信頼区間を重ね合わせたプロットの列があります。差の点推定値には赤または青の円マークが付けられ、2つの信頼区間が各円から伸びています。赤い円は、Benjamini-Yekutieli FDR調整信頼区間にゼロが含まれていないことを示します。青い円は、両方の信頼区間にゼロが含まれていることを示します。内側の信頼区間は未調整の信頼区間を表し、外側の信頼区間はBenjamini-Yekutieli FDR調整信頼区間を表します。
Benjamini-Yekutieli FDR調整信頼区間を計算するときに用いる分位点の累積確率は、次のように計算されます。
Equation shown here
ここで、Rは、総検定数mのうち、a水準でFDR有意になっている検定数です。デフォルトでは、a = 0.05が使われ、95%の信頼区間が描かれます。Benjamini(2005)を参照してください。
メモ: 「平均の差」表は、1つ以上の連続尺度の応答変数と1つ以上のカテゴリカルな説明変数がある場合にのみ使用できます。
Kruskal-Wallis検定
Kruskal-Wallis検定の表の各行は、連続尺度の応答とカテゴリカルな因子の関係の検定を示します。各検定における、カイ2乗検定統計量、自由度、およびp値が表示されます。このp値はXの水準数から1を引いた値を自由度にしたカイ2乗分布に基づいています。因子が2群の場合、このp値は、Wilcoxon検定のp値です。ただし、ここでの結果は、0.5連続修正を行わないWilcoxon検定の結果となっています。
