公開日: 09/09/2026
シミュレーション実験
「シミュレータ」の赤い三角ボタンのメニューにある[シミュレーション実験]オプションは、因子を組み合わせたときの応答をシミュレーションするための実験計画を行います。「シミュレーション実験」を選択すると、実験計画のさまざまな設定を行うウィンドウが表示されます。
シミュレーションでは、Space Filling計画の実験とシミュレートされた応答を含む新しい出力テーブルが生成されます。シミュレートされた応答の列は、各実験におけるシミュレーションの平均と標準偏差です。各シミュレーションは、それぞれの因子について、指定された分布から抽出されるランダムな値を生成します。その後、そのシミュレーションに対する応答が計算され、平均がシミュレーションデータテーブルに格納されます。
「シミュレーション実験」ウィンドウでで指定できる実験の設定は次のとおりです。
• 実験数または計画点の数。
• 1つの実験点あたりのシミュレーション回数。デフォルトの数は、シミュレータレポートで指定された繰り返し数の値によって決定されます。
• 実験で使用される因子空間の割合。
• Space Filling計画の生成方法。ランダム近傍点削除計画かランダムラテン超方格計画を選択できます。
Space Filling計画は、アクティブな(ロックされていない)因子のみに基づいて作成されます。
• 1つまたは複数の応答に仕様限界がある場合、モデルをあてはめて最適化するスクリプトを実行するオプションがあります。これにより、Gauss過程モデルが実行され、モデルのレポートが「プロファイル」レポートウィンドウに追加されます。
• 正規分布が指定されている因子の場合、正規分布の代わりに加重正規分布を使用するオプションがあります。
メモ: このオプションを選択した場合、加重のために追加の実験が必要になる場合があります。これは、シミュレーションテーブルでレポートされる実験の数が、指定された繰り返し数の値よりも大きい可能性があることを意味します。
• 実験に含める因子。ここでは、カテゴリカルなものを含む固定因子も選択することができます。ロックされた因子はウィンドウに表示されますが、実験に含めることはできません。選択しなかった因子は、現在のプロファイルでの設定値に固定され、出力テーブルに定数の列として表示されます。
• どの応答にランダム誤差が追加されているかが示されます。
[OK]をクリックすると、各計画点が1行となっている、因子およびシミュレートされた応答の列を含む出力テーブルが作成されます。
仕様限界のある応答については、シミュレートされた応答には不適合率と全体の不適合率が含まれます。出力テーブルには、シミュレーション実験から得られた全体の不適合率をモデル化するために使用できる、Gauss過程スクリプトとニューラルスクリプトがあります。JMP Proでは、Gauss過程モデルは[高速Gauss過程]オプションを使用します。Gauss過程モデルの詳細については、『予測モデルおよび発展的なモデル』の「Gauss過程」を参照してください。
メモ: シミュレーション実験は、予測プロファイルに組み込まれた線形制約に従います。
