公開日: 09/09/2026
Space Fillingによる拡張
Space Filling(空間充填)による拡張では、連続変数の因子から成る計画に点を追加できます。[Space Filling]では、計画領域に制約を課すこともできます。線形制約、または許可しない組み合わせのいずれかを指定できます。使用されるアルゴリズムについて詳しくは、「拡張計画」プラットフォームの統計的詳細を参照してください。
この例では、2つの因子の制約を追加して計画を拡張し、この制約下で応答の「深さ」が最大となる領域を計画空間内で調べます。
1. [ヘルプ]>[サンプルデータフォルダ]を選択し、「Design Experiment」フォルダの「DOE Example 1.jmp」を開きます。
2. [実験計画(DOE)]>[拡張計画]を選択します。
3. 「深さ」を選択し、[Y, 応答変数]をクリックします。
4. 「速度」と「電流」を選択して[X, 説明変数]をクリックし、[OK]をクリックします。
5. 「因子の制約を定義」セクションを開きます。
6. [線形制約を指定]を選択し、[追加]をクリックします。
7. 「速度」に「1」と入力し、不等式のメニューから[≧]を選択して、下限に「4」と入力します。
8. [追加]をクリックします。
9. 「電流」に「1」と入力し、不等式のメニューから[≧]を選択して、下限に「155」と入力します。
10. [Space Filling]をクリックします。
11. 「10」と入力し、[OK]をクリックします。
12. [テーブルの作成]をクリックします。
13. 「拡張計画」データテーブルで、[グラフ]>[グラフビルダー]を選択します。
14. 「速度」をXのドロップゾーンに、「電流」をYのドロップゾーンにドラッグします。
15. [平滑線]アイコンをクリックして、平滑線を削除します。
図6.18 Space Fillingによる拡張実験
Space Filling Augmented Runs
実験は、計画空間の右上のほうに追加されています。これらの追加された実験は、指定した制約を満たしている領域内にあります。
