この節では、「構造方程式モデル」プラットフォームの「あてはめの要約」に示される統計量について説明します。
AICcとBICは次のように定義されます。
AICc =
BIC =
ここで
-2logLは、対数尤度をマイナス2倍したもの。
nは、標本サイズ。
kは、パラメータの個数。
「モデルの比較」レポートに表示される尤度に基づく指標については、『基本的な回帰モデル』の「尤度・AICc・BIC」を参照してください。
「飽和モデルに対するBIC」(BICu; BIC relative to the unrestricted model)は次のように定義されます。
BICu =
ここで
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
dfminは、あてはめたモデルに対するカイ2乗の自由度。
nは、標本サイズ。
現モデルのBICuは、現モデルのBICから飽和モデルのBICを引いたものに相当します。飽和モデルに対するBICの詳細については、Bollen et al.(2014)を参照してください。
比較適合度指標(CFI; Comparative Fit Index)は次のように定義されます。
CFI =
ここで
は、独立モデルに対するカイ2乗。
df0は、独立モデルに対するカイ2乗の自由度。
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
CFIの詳細については、Bentler(1990)を参照してください。
相対非心度指標(RNI; Relative Noncentrality Index)は次のように定義されます。
RNI =
ここで
は、独立モデルに対するカイ2乗。
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
RNIの詳細については、McDonald and Marsh(1990)を参照してください。
TLI(Tucker-Lewis Index; Tucker-Lewis指標)の定義は、以下のとおりです。
TLI =
ここで
は、独立モデルに対するカイ2乗。
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
詳細については、West et al.(2012)を参照してください。
Bentler-BonettのNFI(Normed Fit Index; 規準化適合指標、標準化適合指標)の定義は以下のとおりです。
NFI =
ここで
は、独立モデルに対するカイ2乗。
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
修正済みGFI(revised Goodness-of-Fit Index)の定義は以下のとおりです。
Revised GFI =
ここで
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
pは、あてはめたモデルの観測変数の個数。
nは、標本サイズ。
修正済みAGFI(revised Adjusted Goodness-of-fit Index)の定義は以下のとおりです。
Revised AGFI =
ここで
p*は、観測変数の共分散行列と平均ベクトルにおける要素の個数(ただし、共分散行列にて重複するものはカウントしない)。
詳細については、Maiti and Mukherjee(1991)およびWest et al.(2012)を参照してください。
近似の平均平方誤差平方根(RMSEA; Root Mean Square Error of Approximation)は次のように定義されます。
RMSEA =
ここで
nは、標本サイズ。
は、あてはめたモデルに対するカイ2乗。
RMSEAの信頼限界は、非心カイ2乗分布の累積分布関数を使って計算されます(F(x|l, d))。90%の信頼区間は、以下のように計算されます。
下限 =
上限 =
ここで
lLは、F(
|lL, dfmin) = 0.95を満たすもの。
lUは、F(
|lU, dfmin) = 0.05を満たすもの。
詳細については、Maydeu-Olivares et al.(2017)を参照してください。
RMRとSRMRの計算式は、以下のとおりです。
RMR =
SRMR =
ここで
pは、顕在変数の個数。
bは、観測変数の共分散行列と平均ベクトルにおける要素の個数(ただし、共分散行列にて重複するものはカウントしない)。
sijは、入力データの共分散行列の(i, j)番目の要素。
は、推定された共分散行列の(i, j)番目の要素。
は、標本平均ベクトルのi番目の要素。
は、推定された平均ベクトルのi番目の要素。
詳細については、SAS Institute Inc.(2025a)の「CALIS Procedure」章を参照してください。
