特異値分解レポート「アソシエーション分析」プラットフォームで[特異値分解]オプションを実行した結果には、2つの特異値分解プロットと、特異値の表があります。
特異値分解プロット最初のプロットの点は、各トランザクションに対応しています。各トランザクションとしてプロットされる点は、左特異ベクトルにおける最初の2次元(U行列の最初の2列)に、特異値を含む対角行列(S)を掛けたものです。このプロットは、「主成分分析」プラットフォームのスコアプロットと同じです。このプロットの各点はトランザクションを表しています。このプロットで、点の塊が見られる場合、それらのトランザクションは構成が似ていると考えられます。
2番目のプロットの点は、各アイテムに対応しています。各アイテムに対してプロットされる点は、右特異ベクトルにおける最初の2次元(V¢行列の最初の2行)に、特異値を含む対角行列(S)を掛けたものです。このプロットは、「主成分分析」プラットフォームの負荷量プロットと同じです。このプロットの各点はアイテムを表しています。このプロットで、点の塊が見られる場合、それらのアイテムは特徴やパターンが似ていると考えられます。
特異値トランザクションとアイテムに関する特異値分解プロットの下に、特異値の表が表示されます。特異値は、トランザクション-アイテム行列を特異値分解したときに得られるS行列の対角成分です。この表には「固有値」の列もあり、対応する主成分分析の固有値が示されます。「主成分分析」プラットフォームのように、固有値で説明される変動のパーセントと累積パーセントの列があります。「累積寄与率」列を見て、トランザクション-アイテム行列の分散の何パーセントまでを説明する成分を用いるかを決めて、対応する次元までの特異ベクトルを保存してください。
