JMPの使用法 > ワークフロービルダー > ワークフロービルダーの技術的な詳細
公開日: 09/09/2026
ワークフロービルダーの技術的な詳細
以下の詳細は、ワークフロービルダーに関する技術的事項です。
メモ:
• ワークフロービルダーは、拡張ログに記録されるアクションを使用します。拡張ログに記録されないステップのJSLコードを追加したい場合には、ステップの設定の[カスタム]オプションを使用してください。
• 拡張ログには、ワークフロービルダーをいつ開いたかに関係なく、JMPセッションの開始からの操作や処理が記録されていきます。
• 拡張ログからアクションを追加するときに、複数のワークフロービルダーが開いている場合、そのステップは一番手前に表示されているワークフロービルダーに追加されます。
• ワークフロービルダーはプロジェクトの中でも動作します。
• ワークフローを実行するとき、それに含まれる各ステップはそれぞれ実行前に評価されます。ハードコードされたテーブルパスが見つかり、そのテーブルが開いていない場合は、ワークフローを続行するために、そのテーブルまたは互換性のあるテーブルを開くように求めるプロンプトが表示されます。同様に、不明な列参照が見つかった場合は、置換を求めるプロンプトが表示されます。これは1対1の置換に限定されます。2つ以上ある列の置換はうまく機能しません。
• JMP LiveまたはJMP Publicに発行する場合は、レポートのステップがワークフロー内の発行ステップより前にあることを確認してください。
