ライフサイエンス > マーカーの統計量 > 「マーカーの統計量」レポートとオプション
公開日: 09/09/2026
「マーカーの統計量」のレポートでは、データテーブルに含まれる2アレルマーカー(bialleic marker)が分析されます。「マーカーの統計量」のレポートでは、1つずつのマーカーに関する単変量の統計量が計算されます。また、連鎖不平衡に関する統計量も計算されます。
「マーカーの統計量」の赤い三角ボタンには、以下のオプションがあります。
水準表
このオプションを選択すると、水準表が表示されます。「水準表」は、マーカーごとに水準数(マーカーごとの観測された遺伝子型の数)を示した表です。
度数表
このオプションを選択すると、度数表が表示されます。「度数表」は、マーカーごとに、各遺伝子型の個体数をまとめたものです。
結果の表
このオプションを選択すると、結果の表が表示されます。
p値プロット
このオプションを選択すると、Hardy-Weinberg平衡 FDR対数価値プロットが表示されます。
LD減衰プロット
このオプションを選択すると、LD減衰プロットが表示されます。
メモ: このオプションは、1つ以上の列を[with マーカー]に指定した場合のみ使用できます。
結果の表を保存
このオプションを使用すると、「結果の表」がJMPデータテーブルとして保存されます。
マーカー欠測割合の保存
このオプションを使用すると、元のデータテーブルにマーカー欠測割合を保存した列が追加されます。
条件による選択
このオプションを使用すると、「結果の表」から、指定の条件に従ったマーカーを抽出できます。
マーカーの再コード化
分析対象としているすべてのマーカー列について、メジャーアレルとマイナーアレルの数値を入れ替えるには、このオプションを選択します。
マーカーを選択して再コード化
特定のマーカー列だけを再コード化したい場合には、このオプションを使用します。呼び出されたダイアログにて条件を入力して、[OK]をクリックすると、その条件を満たすマーカーが再コード化されます(マイナーアレルとメジャーアレルが入れ替えられます)。
列の選択
「結果の表」で行を選択し、このオプションを使用すると、元のデータテーブで対応する列が選択されます。
