「モデルのスクリーニング」レポート「モデルのスクリーニング」レポートの内容は、実施する交差検証の種類と応答変数の尺度によって異なります。「モデルのスクリーニング」レポートの上部には、データテーブルの名前と応答変数の列名が表示されます。検証列が指定されている場合は、その列の名前も表示されます。
デフォルトでは、次に「詳細」レポートが表示されます。このレポートには、各分割および試行に対するすべてのモデルの個々のレポートが含まれています。これらのレポートは各プラットフォームからの実際の出力であり、すべてのレポート機能およびコマンド機能を含んでいます。たとえば、最良のモデルを決めた場合に、「詳細」レポートで対応するプラットフォームのレポートに移動し、目的の予測式列を保存できます。「詳細」レポートは、起動ウィンドウで[個々のレポートの削除]オプションを選択することで非表示にできます。
起動ウィンドウで[K分割交差検証]または[入れ子式交差検証]のいずれかを指定した場合は、「分割全体の要約」レポートが表示されます。このレポートには、すべてのテストセットにおける適合度指標の平均が表示されます。
その下には、学習セット・検証セット・テストセットにおける個々のモデルの適合度指標が表示されます。なお、起動ウィンドウで検証列を指定した場合には、個々のモデルの適合度指標しかレポートに表示されません。
