公開日: 09/09/2026
ワークフローのステップ
ユーザが実行したJMPのステップは収集されて、「ワークフローのステップ」領域に表示されます。これらのステップは、ステップを記録しているとき、プラットフォームの赤い三角ボタンから[スクリプトの保存]>[ワークフローへ]を選択したとき、ログ履歴からステップを移動したとき、または「ステップの設定」からアクションを追加したときに追加されます。ステップの上にマウスポインタを置くと、そのステップのJSLコードが表示されます。
プラットフォームにおける一連のアクションは、プラットフォームが閉じるときに記録されます。プラットフォームを起動すると、プラットフォームの起動を示す一時的なステップがワークフローに追加されます。この一時的なステップは、ワークフロービルダーによってプラットフォームのアクションが記録されることを示します。その後、プラットフォームを閉じると、その一時的なステップが削除され、プラットフォームで行われたすべてのアクションが記録されます。
ヒント: ワークフローで記録を開始していなくても、プラットフォームのアクションを記録することもできます。それには、レポートを閉じる前に、プラットフォームの赤い三角ボタンから[スクリプトの保存]>[ワークフローへ]オプションを選択します。
コントロールを使用して、ワークフローの記録を開始・停止したり、ワークフローを再生したりできます。
ワークフローの記録を開始します。記録されなかったステップは、ログ履歴、拡張ログ、プラットフォームの[スクリプトの保存]>[ワークフローへ]オプションからワークフローに追加するか、またはクリップボードに保存されているJSLから貼り付けることができます。
ワークフローの記録を停止します。
ワークフローをリセットします。ワークフローによって作成されたすべての出力を閉じ、テーブルを元の状態にリセットして、ワークフローも最初のステップに戻します。メッセージウィンドウは開いたままで、その内容がクリアされます。
現在のワークフローを実行します。
1つ前のステップに戻ります。これにより、現在のステップで作成されたすべての結果が閉じられ、データテーブルが前のステップの状態にリセットされて、ワークフローカーソルが前のステップにリセットされます。
現在のステップを実行し、実行カーソルを次のプロセスに移動します。
JMPのオンラインヘルプが開きます。
その他のコントロールを使用して、ワークフローのステップを並べ替えることができます。別の方法として、ステップを選択し、新しい位置にドラッグしてもかまいません。
選択したステップを1つ上の位置に移動します。
選択したステップを1つ下の位置に移動します。
ワークフローから現在のステップを削除します。
ワークフロー内の各ステップには、それぞれ1つまたは複数のアイコンがあります。
エラーのあるステップを示します。行を強調表示して「ステップの設定」を開き、ステップのJSLコードを表示します。
エラーなしで実行できるステップを示します。
レポートまたは新しいテーブルを生成するステップを示します。クリックすると、レポートまたはテーブルのサムネールが表示されます。
現在のステップを示します。
ブレークポイントを示します。ワークフローはこのステップで停止します。ステップの左側にあるグレーのバーをクリックすると、デバッグ用のブレークポイントを設定できます。ブレークポイントを1回クリックすると無効になり、もう一度クリックすると削除されます。
「ワークフロービルダー」の赤い三角ボタンにある[有効化チェックボックスを表示]オプションによって表示される、有効化のチェックボックスです。オンにするとワークフローのステップが有効になり、オフにすると無効になります。
ステップのノートを示します。クリックすると、ノートを読むことができます。ノートは「ステップの設定」領域で設定します。この機能を使って、ワークフローにコメントを追加できます。
データテーブルや列の参照が、ワークフローの実行中に変更されたことを示します。このアイコンをクリックすると、参照を管理するためのウィンドウが呼び出されます。ワークフロービルダーの「参照の管理」を参照してください。
if/elseステートメントによりステップがスキップされたことを示します。
1つまたは複数の行を選択してから右クリックのオプションを使用すると、ステップをグループ化できるほか、コントロールを使わずに同様の操作を行うことができます。
切り取り、コピー、貼り付け
ワークフローのステップを切り取ったり、コピーしたり、貼り付けたりできます。
選択されている項目をグループ化
選択されているステップを1つのグループにまとめます。グループの名前は「ステップの設定」で変更できます。
ヒント: 長いワークフローを整理するには、グループ内のステップをグループ化します。
For Eachとグループ化
選択されているステップを「For Each Item」という名前のグループにまとめます。
空のグループを追加
空のグループをワークフローに追加します。ステップをドラッグしてグループ内にドロップします。
グループ化解除
(グループが選択されている場合に使用できます。)ステップのグループ化を解除します。
ステップを有効にする
ワークフロー内のステップを無効または有効にします。無効になったステップは薄い斜体のテキストで示され、ワー​​クフローの実行時にスキップされます。
ヒント: 有効/無効を一度に設定したい場合には、「ワークフロー」の赤い三角ボタンにある[有効化チェックボックスを表示]オプションを選択すると、各ステップに有効/無効のチェックボックスが表示されます。
ステップを再記録
ワークフローを実行してステップを再記録します。不要なステップを見つけて削除する場合に使用します。「ステップを再記録」コントロールにある[完了]をクリックすると、不要なステップに取り消し線が引かれ、それらのステップが削除されます。
ステップまで実行
選択したステップに到達するまで、現在の位置からワークフローを実行します。
選択されている項目を実行
選択されているステップまたはステップのグループを実行します。
実行する次のステップに設定
実行カーソルを選択したステップに移動して、それが次に実行するステップであることを示します。
ブレークポイントの設定
ワークフローにブレークポイントを設定します。ワークフローの一部分をテストするときに使用します。
テーブルのプロンプトを表示
(開くコマンドで使用可能。)ユーザがデータテーブルを選択するためのプロンプトをワークフローに追加できます。
編集
(開くコマンドでのみ使用可能。)後続のステップで開いて使用する、新しいデータテーブルを選択できます。
選択されている項目からテーブルを非表示にする
選択したステップに、テーブルを非表示にするステップアクションを追加します。ステップの実行後、そのステップで作成されたテーブルはすべて非表示になります。このオプションを使用すると、表示する必要はないが、レポートまたは他のテーブルが依存しているために閉じることができない中間テーブルを非表示にできます。
