JMP Live 도움말
JMP의 데이터로 시각화를 생성하고 JMP Live에서 분석을 공유하십시오. 이러한 게시물을 보는 사람은 누구든지 JMP의 대화식 기능을 통해 데이터를 탐색할 수 있습니다.
다음 항목에 대해 자세한 내용을 알아보십시오.
JMP 그래프 및 보고서 게시
JMP 그래프와 보고서를 JMP Live 게시물에 게시할 수 있습니다. JMP에서 그래프와 보고서를 생성한 후 파일 > 게시를 클릭합니다. 자세한 내용은 Save and Share Reports에서 확인하십시오.
그림 1.1 JMP Live 게시물 썸네일
아이콘은 다음과 같은 정보를 나타냅니다.
비공개 게시물(작성자만 볼 수 있음)
모든 사람과 공유되는 게시물
그룹과 공유되는 게시물
추천 게시물(관리자가 추가함)
게시물이 폴더이고 여러 보고서를 포함할 수 있음
게시물 조회 수
게시물의 사용자 댓글 수
책갈피로 지정되지 않은 게시물
책갈피로 지정된 게시물
플래그가 지정된 게시물
그림 1.2 JMP Live 게시물의 예
게시물과 상호 작용
팁: 키보드를 사용하여 JMP Live에서 탐색하려면 Tab 키와 Enter 키를 사용하십시오.
게시물로 무엇을 할 수 있는지 자세히 알아보십시오.
게시물 열기
게시물은 "내 대시보드"와 "모든 게시물" 아래에 나타납니다.
내 대시보드: 다음 유형의 게시물이 모두 포함됩니다.
내가 게시한 게시물
내가 팔로우하는 사람이 게시한 게시물
내가 속한 그룹에 게시된 게시물
책갈피: 내가 책갈피 지정한 게시물이 포함됩니다.
모든 게시물: "내 대시보드"의 모든 게시물 및 모든 사람과 공유되는 공개 게시물이 포함됩니다.
게시물을 클릭하여 열 수 있습니다. 게시물이 하나뿐이면 바로 열립니다. 폴더에 여러 게시물이 있으면 폴더를 클릭하여 연 다음, 표시할 게시물을 클릭합니다. 탐색 아이콘을 사용하여 폴더에서 다음, 이전, 첫 번째 또는 마지막 게시물로 이동할 수 있습니다.
데이터 값 또는 설명 표시
그래프 또는 보고서에서 데이터 점 또는 계산을 커서로 가리키거나 탭하면 해당 값 또는 설명이 표시됩니다.
참고: 보고서 및 그래프를 열거나 닫으려면 제목 오른쪽의 화살표를 클릭하거나 탭하십시오.
그림 1.3 데이터 점의 값 보기
그림 1.4 P 값 계산에 대한 설명 보기
데이터 선택
그래프의 데이터(점, 막대 등)를 선택하는 방법은 컴퓨터를 사용 중인지 모바일 장치를 사용 중인지에 따라 다릅니다. 기본 모드는 단일 데이터 점을 선택하는 것입니다. 여러 개의 데이터 점을 선택하려면 다음을 수행하십시오.
컴퓨터를 사용하는 경우, Shift 키를 누른 다음 데이터 점을 선택합니다.
모바일 장치를 사용하는 경우, 여러 항목 선택 아이콘을 탭한 다음 데이터 점을 선택합니다.
컴퓨터의 경우
모바일 장치의 경우
단일 데이터 점 선택 또는 선택 취소
데이터 점을 클릭합니다.
을 탭한 다음 데이터 점을 탭합니다.
여러 데이터 점 선택 또는 선택 취소
Shift 키를 누른 상태로 여러 개의 데이터 점을 클릭합니다.
을 탭한 다음 여러 개의 데이터 점을 탭합니다.
단일 데이터 점 확인
단일 데이터 점을 마우스로 가리킵니다.
브러시 방식으로 데이터 점 선택
원하는 데이터 점 위에서 마우스를 클릭한 상태로 직사각형 모양으로 드래그합니다. 직사각형의 가운데를 클릭한 상태로 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
을 탭한 다음 원하는 데이터 점 위에 직사각형을 그립니다. 직사각형의 가운데를 드래그하여 직사각형을 이동하거나, 모퉁이를 드래그하여 직사각형 크기를 조정할 수 있습니다.
연결된 데이터 표시
JMP 보고서에 그래프가 여러 개 있는 경우에는 모든 그래프의 데이터가 연결됩니다. 따라서 데이터를 선택하면 연결된 모든 그래프에서 해당 데이터가 강조 표시됩니다.
그림 1.5 연결된 그래프에서 데이터 선택
이 예에서는 맨 위 그래프의 히스토그램 막대가 선택되어 있습니다. 산점도와 주변 히스토그램에도 해당 행이 강조 표시되어 있습니다.
데이터 제외 및 숨기기
데이터를 선택한 후 보고서 계산에서 제외하거나 그래프에서 숨길 수 있습니다. 보고서와 그래프는 자동으로 업데이트됩니다.
그림 1.6 보고서 메뉴 옵션
데이터를 제외하고 숨기려면 오른쪽의 자세히 메뉴에 있는 옵션을 사용합니다.
참고: 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 로컬 데이터 필터를 대신 사용하므로 대부분의 옵션이 표시되지 않습니다.
선택한 행 제외 및 숨기기: 선택한 데이터를 제외하고 숨깁니다.
모든 행 포함 및 표시: 제외되거나 숨겨진 데이터를 포함하고 표시합니다.
행 선택 반전: 현재 선택한 행을 선택 취소된 데이터로 변경합니다.
추가 보고서 옵션
보고서의 "자세히" 메뉴에 다음 옵션도 포함될 수 있습니다.
로그 메시지 표시: 서버의 메시지와 클라이언트에서 발생한 예기치 않은 상황을 표시합니다.
테마: 페이지 모양을 변경합니다. 자세한 내용은 테마 변경에서 확인하십시오.
공유: (소형 또는 모바일 브라우저 창에만 표시되고, 그 외에는 도구 모음에 공유 아이콘 으로 표시됨) 공유할 수 있는 보고서 링크의 복사본을 가져옵니다. 자세한 내용은 게시물 공유에서 확인하십시오.
책갈피/책갈피 해제: (소형 또는 모바일 브라우저 창에만 표시되고, 그 외에는 도구 모음에 책갈피 아이콘 으로 표시됨) 게시물에 책갈피를 지정하거나 게시물에서 책갈피를 제거합니다. 자세한 내용은 게시물에 책갈피 지정에서 확인하십시오.
게시물 삭제: (관리자이거나, 내가 직접 작성한 게시물에만 표시됨) 게시물을 삭제합니다. 자세한 내용은 게시물 삭제에서 확인하십시오.
부적합 플래그 지정: 게시물에 부적합 플래그를 지정합니다. 자세한 내용은 게시물 또는 사용자에 플래그 지정에서 확인하십시오.
데이터 필터링
원본 JMP 보고서에 로컬 데이터 필터가 포함된 경우 이 필터를 사용하여 특정 데이터에 초점을 맞추고 그래프 및 보고서에서 영향을 확인할 수 있습니다.
그림 1.7 그래프에서 데이터 필터링
이 예와 같이 필터를 선택하면 키가 51인치 ~ 63인치이고 연령이 12세 ~ 14세인 여성만 표시됩니다.
로컬 데이터 필터 옵션
조건부 필터링
"로컬 데이터 필터"의 옵션을 조건에 따라 제한합니다. 자세한 내용은 JMP 사용에서 확인하십시오.
참고: 이 옵션은 OR 그룹이 둘 이상이거나 열이 계층 열이 아니면 표시되지 않습니다.
필터 반전
현재 선택된 필터를 반전합니다.
그래프에서 필터링된 행 선택
그래프에서 필터링된 모든 행을 선택합니다.
그래프에 필터링된 행 표시
그래프에 필터링된 모든 행을 표시합니다.
필터링된 행을 계산에 포함
필터링된 행만 보고서 계산에 포함됩니다.
그래프 수정
보고서 옆에 있는 자세히 메뉴의 옵션을 사용하여 그래프 요소를 사용자 정의할 수 있습니다.
그림 1.8 표식 크기 변경
이 메뉴의 옵션은 그래프 또는 JMP 플랫폼의 유형에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
산점도와 히스토그램에서는 표식 크기를 변경할 수 있습니다.
프로파일러에서는 프로파일러를 원래 상태로 재설정하거나 세로 축의 배율을 조정하여 해당 반응을 포함할 수 있습니다.
데이터 필터에서는 원하는 데이터 필터링 방법을 선택할 수 있습니다.
버블 그림에서는 버블의 모양을 변경할 수 있습니다.
테마 변경
페이지 모양을 변경하려면 오른쪽 위에서 자세히 > 테마를 클릭합니다.
그림 1.9 페이지 테마 변경
게시물 편집 또는 상세 정보 액세스
생성한 게시물에서 제목, 설명, 공유 설정 등을 변경하려면 다음을 수행하십시오.
게시물 썸네일에서 자세히 > 편집을 클릭합니다.
게시물 내에서 상세 정보 를 클릭한 후 편집 을 클릭합니다. 이미지를 변경하려면 썸네일을 클릭합니다.
팁: 보고서 설명에 웹 사이트 링크를 추가하려면 <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong> 및 <u>와 같은 HTML 태그를 사용할 수 있습니다.
다른 사람의 게시물에 대한 상세 정보에 액세스하려면 다음을 수행하십시오.
썸네일에서 자세히 > 상세 정보를 클릭합니다.
다른 사람의 게시물 내에서 상세 정보 를 클릭합니다.
게시 상세 정보 및 댓글을 확인할 수 있습니다. 연결된 데이터 테이블을 다운로드하거나, 보고서를 다시 생성하는 JSL 스크립트를 복사할 수도 있습니다.
참고: 연결된 데이터 테이블과 JSL 스크립트는 게시물 설정에 따라 표시되지 않을 수도 있습니다.
그림 1.10 게시물 상세 정보 편집
게시물에 댓글 달기
JMP Live에서 독립형 게시물 또는 여러 게시물이 포함된 폴더에 댓글을 추가할 수 있습니다. 댓글 아이콘 옆의 썸네일에서 게시물에 추가된 사용자 댓글 수를 확인할 수 있습니다.
참고: 사용자 댓글 외에 주로 정보 제공이 목적인 시스템 댓글도 확인할 수 있습니다. 시스템 댓글은 댓글 수에 포함되지 않습니다.
게시물 또는 폴더에 대한 댓글을 보거나 추가하려면 다음 단계를 수행하십시오.
게시물 또는 폴더를 클릭하여 엽니다.
참고: 폴더의 경우 개별 게시물에는 댓글을 달 수 없지만 전체 폴더에 댓글을 달 수 있습니다.
또는 을 클릭합니다.
기존 댓글이 표시됩니다.
여기에 댓글을 입력하십시오. 상자를 클릭하고 새 댓글을 입력합니다. 기존 댓글에 회신하려면 회신을 클릭하고 댓글을 입력합니다.
팁: 텍스트뿐 아니라 굵게(<b> 또는 <strong>), 기울임꼴(<i> 또는 <em>), 서식 설정되어 있음(<pre>) 또는 밑줄(<u>)과 같은 기본 HTML을 사용할 수 있습니다. 머리글(#, ## 등), 굵게(**text**), 기울임꼴(*text*) 등의 마크다운도 사용할 수 있습니다.
제출을 클릭합니다.
(선택 사항) 댓글을 편집하거나 삭제하려면 자세히 를 클릭하고 편집 또는 삭제를 선택합니다. 내 게시물의 모든 댓글을 삭제하려면 댓글 수 옆에 있는 자세히 > 모두 삭제를 클릭합니다.
다른 사람이 내 게시물에 댓글을 추가 또는 삭제하거나 댓글에 회신하면 알림이 수신됩니다(알림 기능을 해제하지 않은 경우).
게시물에 책갈피 지정
독립형 게시물 또는 여러 게시물이 포함된 폴더에 쉽게 액세스하려면 JMP Live에서 책갈피를 지정하면 됩니다.
참고: 폴더의 경우 개별 게시물에는 책갈피를 지정할 수 없지만 전체 폴더에 책갈피를 지정할 수 있습니다.
독립형 게시물이나 폴더에 책갈피를 지정하려면 책갈피 또는 > 책갈피를 클릭합니다. 책갈피 지정된 모든 게시물과 폴더를 보려면 맨 위에 있는 책갈피를 클릭합니다.
그림 1.11 책갈피 페이지
팁: 업데이트된 게시물은 "책갈피" 페이지에서 타임스탬프 옆에 녹색 점이 추가됩니다. 게시물을 조회하면 녹색 점이 사라집니다.
게시물 삭제
생성한 게시물을 삭제하려면 다음을 수행하십시오.
게시물 썸네일에서 자세히 > 삭제를 클릭합니다.
게시물에서 자세히 > 게시물 삭제를 클릭합니다.
그림 1.12 게시물에서 직접 게시물 삭제
게시물 공유
JMP에서 게시물을 생성할 때 게시물 공유 방법을 선택합니다. 게시물을 비공개로 유지하거나, 모든 사람과 공유하거나, 특정 그룹과 공유할 수 있습니다. JMP Live에서 공유 옵션을 변경할 수 있습니다.
게시물 공유 방법 변경
게시물을 엽니다.
상세 정보 를 클릭합니다.
"공유 대상" 옆에 있는 편집 을 클릭합니다.
옵션을 선택합니다.
팁: 게시물 공유를 중지하려면 옵션을 나만으로 설정하십시오. 게시물 썸네일에서 > 그룹과 공유 중지를 클릭하여 그룹과 게시물 공유를 빠르게 중지할 수도 있습니다.
저장을 클릭합니다.
소셜 미디어에 게시물 공유
소셜 미디어를 이용하거나 링크를 사용하여 게시물을 공유하려면 공유 또는 > 공유를 클릭합니다.
다음과 같은 방법으로 게시물을 공유할 수 있습니다.
소셜 미디어: Facebook, Twitter, LinkedIn
참고: 다음 옵션은 관리자가 비활성화하면 나타나지 않습니다.
이메일로 링크 보내기
링크 복사
HTML 임베드 태그 복사(웹 페이지의 경우)
그림 1.13 공유 옵션
참고: 비공개 게시물, 즉 자신만 볼 수 있는 게시물을 공유하는 경우 이러한 옵션이 모두 표시되지 않습니다. 옵션을 보려면 먼저 게시물을 모든 사람과 공유해야 합니다.
게시물 또는 사용자에 플래그 지정
게시물이나 사용자 프로파일에 부적절한 콘텐츠가 포함되어 있다고 생각되면 플래그를 지정하여 관리자에게 신고할 수 있습니다.
다음 작업 중 하나를 수행합니다.
게시물에 플래그 지정: 게시물 썸네일 또는 게시물에서 자세히 > 부적합 플래그 지정을 클릭합니다.
사용자 프로파일에 플래그 지정: 사용자 프로파일에서 자세히 > 보고서 사용자를 클릭합니다.
(선택 사항) 문제에 대한 설명 댓글을 추가합니다.
제출을 클릭합니다.
게시물이나 사용자 프로파일에 플래그가 지정되면 다음과 같이 후속 작업이 진행됩니다.
JMP Live 관리자는 플래그 지정된 게시물을 지울지(플래그 제거), 숨길지 아니면 제거할지, 그리고 플래그 지정된 사용자 프로파일을 지울지 아니면 숨길지를 결정합니다.
관리자가 플래그 지정된 게시물을 숨기거나 제거할 경우 또는 플래그 지정된 사용자 프로파일을 숨길 경우, 해당 게시물의 소유자 또는 플래그 지정된 사용자에게 알림을 보냅니다(사용자가 플래그 알림을 해제하지 않은 경우). 게시물이나 사용자가 숨겨지면 해당 소유자 또는 사용자가 문제를 해결하고 관리자에게 알릴 수 있습니다. 그러면 관리자가 해당 게시물이나 사용자를 복원할 수 있습니다(승인되는 경우).
알림 관리
참고: 이 섹션에서는 사용자 알림에 대해 설명합니다. 관리자 알림에 대한 내용은 관리자 알림 관리에서 확인하십시오.
JMP Live에서는 알림 설정에 따라 다음과 같은 상황이 발생할 때 알림을 받을 수 있습니다.
새로운 사람이 나를 팔로우하는 경우
다른 사람이 내 게시물 중 하나에 댓글을 추가 또는 삭제하거나 댓글에 회신하는 경우
책갈피 지정한 게시물이 업데이트되는 경우
그룹 참가 요청이 승인 또는 거부되거나 그룹에서 추가 또는 제거되는 경우
내가 관리자인 비공개 그룹에 다른 사람이 참가 요청을 보내는 경우
다른 사람이 내 게시물 또는 내 사용자 프로파일에 플래그를 지정하는 경우
관리자가 내 게시물 중 하나 또는 해당 게시물이 포함된 폴더를 삭제하거나 내 게시물 중 하나가 그룹에서 제거되는 경우
알림을 확인하려면 알림 을 클릭합니다. 여기에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다.
알림을 클릭하여 소스로 이동합니다. 예를 들어 다른 사람이 내 게시물에 댓글을 작성한 경우 해당 댓글을 확인할 수 있도록 게시물이 열립니다.
모두 보기를 클릭하여 모든 알림을 더 큰 창에 표시합니다. 여기에서 다음을 수행할 수 있습니다.
모두 읽은 상태로 표시 를 클릭하여 알림을 회색(읽지 않음)에서 흰색(읽음)으로 바꾸고 알림 번호 플래그를 제거합니다.
모두 지우기 를 클릭하여 모든 알림을 제거합니다.
자세히 를 클릭하여 단일 알림을 지웁니다.
설정 을 클릭하여 알림을 관리합니다. 자세한 내용은 알림 설정 관리에서 확인하십시오.
알림 설정 관리
"알림 설정" 페이지에서 수신할 알림 유형 및 이메일 알림을 받을 빈도를 선택할 수 있습니다.
특정 유형의 알림 수신 중지: JMP Live에서 끄기를 클릭합니다.
이메일 알림을 받는 빈도 변경: "이메일"에서 시기를 선택합니다.
그림 1.14 JMP Live 알림 설정의 예
사용자, 게시물 또는 그룹 검색
다음과 같은 방법으로 JMP Live에서 검색할 수 있습니다.
JMP Live의 모든 항목을 검색하려면 오른쪽 위에 있는 검색 상자에 이름 또는 키워드를 입력합니다.
홈 페이지에서 게시물을 필터링하려면 필터 를 클릭합니다. 그런 다음 검색 텍스트, 사용자 ID, 그룹 이름 또는 날짜를 조합하여 입력합니다. 자세한 내용은 검색 필터링에서 확인하십시오.
그림 1.15 검색 옵션(JMP Live 및 JMP Public)
검색 필터링
필터를 사용하려면 검색 위치에 따라 홈 > 내 대시보드, 책갈피 또는 모든 게시물로 이동합니다.
사용자 또는 그룹에서 모든 게시물을 찾으려면 사용자 찾기 또는 그룹 찾기 상자에 사용자 이름이나 그룹 이름을 입력합니다. 입력할 때 추천 단어가 표시됩니다.
게시물 제목에서 키워드로 검색하려면 텍스트 찾기 상자에 단어를 입력합니다.
날짜를 제한하여 검색 범위를 좁힐 수 있습니다.
검색을 지우려면 사용자 또는 그룹 이름 옆의 x를 클릭하거나, 필터 지우기를 클릭하여 다른 필드를 지웁니다.
다른 사람 팔로우
다른 사람을 팔로우하면 그 사람의 게시물이 내 대시보드에 나타납니다.
그림 1.16 다른 사람 팔로우
다른 사람을 팔로우하려면 다음 작업 중 하나를 수행하십시오.
검색 결과에서 이름 옆의 팔로우 를 클릭합니다.
이름을 클릭하여 해당 사용자 프로파일로 이동한 후 팔로우를 클릭합니다.
프로파일 편집
오른쪽 위에서 사용자 아이콘 > 내 프로파일을 클릭합니다.
편집을 클릭합니다.
사진, 표시 이름 또는 기본 설정 언어를 변경합니다. 인증 방법에 따라 암호를 변경할 수도 있습니다.
JSL을 사용하여 JMP Live 보고서를 생성하고 게시하려면 API 키가 필요합니다. API 키 생성을 클릭하고 키를 메모합니다. 자세한 내용은 Get an API Key에서 확인하십시오.
저장을 클릭합니다.
JMP Live 그룹
JMP Live에는 다음과 같은 여러 유형의 그룹이 있습니다.
개인 그룹: 사용자와 관리자가 개인 그룹을 생성할 수 있습니다. 개인 그룹에 추가된 사용자만 그룹 및 그룹 게시물을 볼 수 있습니다. 개인 그룹은 그룹 생성자 또는 그룹 관리자로 지정된 멤버가 소유할 수 있습니다.
공개, 비공개 또는 숨겨진 그룹: 관리자만 이러한 유형의 그룹을 생성할 수 있습니다.
공개: 누구나 그룹을 찾고, 그룹에 참가하고, 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다.
비공개: 누구나 그룹을 찾을 수 있지만 멤버만 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다. 사용자는 그룹 참가를 요청할 수 있습니다.
숨김: 멤버만 그룹을 찾고 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다.
"그룹" 페이지에 "내 그룹" 또는 "모든 그룹"이 표시됩니다.
내 그룹: 내가 속한 모든 그룹을 표시합니다.
모든 그룹: 내가 속한 모든 그룹과 참가하거나 참가를 요청할 수 있는 모든 공개 및 비공개 그룹을 표시합니다.
"모든 유형" 메뉴에서 그룹 유형별로 필터링할 수도 있습니다.
그림 1.17 내 그룹 페이지
다른 사람을 그룹에 추가할 경우 자동으로 추가됩니다. 추가된 사람은 커서로 "참가함" 버튼을 가리키고 나가기를 클릭하여 해당 그룹에서 나갈 수 있습니다.
JMP Live 그룹 생성
그룹을 클릭합니다.
그룹 생성을 클릭합니다
그림 1.18 새 사용자 그룹 생성
그룹 이름을 지정합니다.
(선택 사항) 그룹 설명을 추가합니다.
사용자 찾기...를 클릭하고 사용자 이름을 입력하여 멤버를 추가합니다.
입력할 때 클릭 가능한 추천 단어가 표시됩니다.
6.
관리자는 그룹 유형을 선택할 수 있습니다.
공개: 누구나 그룹을 찾고, 그룹 참가를 요청하고, 해당 그룹의 멤버와 게시물을 확인할 수 있습니다.
비공개: 누구나 그룹을 찾을 수 있지만 멤버만 해당 그룹의 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다. 사용자는 그룹 참가를 요청할 수 있습니다.
숨김: 멤버만 그룹을 찾고 해당 그룹의 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다. 그룹을 생성하는 관리자가 소유자입니다.
개인: 멤버만 그룹을 찾고 해당 그룹의 게시물과 멤버를 확인할 수 있습니다. 지정된 멤버가 소유자입니다.
7.
생성을 클릭합니다.
JMP Live 게시물을 그룹과 공유
JMP에서 보고서를 게시할 때 그룹과 공유할 수 있습니다. 또는 게시된 게시물을 JMP Live에서 그룹과 공유할 수 있습니다.
홈 > 내 대시보드를 클릭하여 게시물을 표시합니다.
공유할 게시물을 엽니다.
상세 정보 를 클릭합니다.
"공유 대상" 섹션에서 편집 을 클릭합니다.
그룹을 클릭하고 공유할 대상 그룹을 선택합니다.
팁: 그룹과 게시물 공유를 중지하려면 을 클릭하고 더 이상 게시물을 공유하지 않을 그룹의 체크박스를 선택 취소하십시오.
6.
저장을 클릭합니다.
게시물이 그룹 페이지 및 그룹 멤버의 홈 페이지에 나타납니다.
멤버 추가
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
멤버를 추가할 그룹의 이름을 클릭합니다.
자세히 > 멤버 추가를 클릭합니다.
제출을 클릭합니다.
멤버 제거
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
멤버를 제거할 그룹의 이름을 클릭합니다.
그룹 관리를 클릭합니다.
참고: 이 옵션을 보고 멤버를 추가하려면 그룹 관리자여야 합니다.
제거할 멤버의 이름이 포함된 행(표시 이름 아님)을 클릭합니다.
삭제 를 클릭하고 확인을 클릭합니다.
멤버 권한 변경
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
권한을 변경할 멤버가 포함된 그룹의 이름을 클릭합니다.
그룹 관리를 클릭합니다.
참고: 이 옵션을 보고 멤버를 제거하려면 그룹 관리자여야 합니다.
권한 편집을 클릭합니다.
체크박스를 선택하여 다음 권한을 설정합니다.
게시할 수 있음: 멤버가 그룹에 게시물을 올릴 수 있습니다.
게시물을 제거할 수 있음: 멤버가 그룹에서 게시물을 제거할 수 있습니다. 제거된 게시물은 원본 소유자만 볼 수 있습니다.
그룹 관리자: 멤버가 그룹 관리자입니다. 관리자는 그룹에서 멤버를 추가하거나 제거하고, 멤버 권한을 변경하고, 그룹에서 게시물을 삭제할 수 있습니다.
6.
저장을 클릭합니다.
참가 요청 관리
사용자는 비공개 그룹에 참가를 요청할 수 있습니다. 이러한 요청을 승인하거나 거부할 수 있습니다.
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
요청을 관리할 그룹의 이름을 클릭합니다.
그룹 관리 > 요청을 클릭합니다.
멤버 이름 옆의 승인 또는 거부를 클릭합니다.
그룹 편집
그룹 > 내 그룹을 클릭합니다.
편집할 그룹의 이름을 클릭합니다.
자세히 > 그룹 편집을 클릭합니다.
그룹 상세 정보를 업데이트합니다.
저장을 클릭합니다.
그룹 삭제
JMP Live 웹 페이지 맨 위에서 그룹을 클릭합니다.
내가 속한 그룹 목록이 "내 그룹"에 나타납니다.
그룹 이름을 클릭합니다.
자세히 > 그룹 삭제를 클릭합니다.
확인을 클릭합니다.
그룹을 삭제해도 그룹과 공유된 게시물은 삭제되지 않습니다.
삭제된 그룹과만 공유된 게시물은 해당 게시물 소유자의 비공개 게시물이 됩니다.
다른 활성 그룹과 공유된 게시물은 삭제된 그룹에서만 제거됩니다.
관리자 옵션
JMP Live의 "관리자" 메뉴에서 다음을 수행할 수 있습니다.
관리자 알림 관리
관리자는 다음과 같은 상황이 발생할 때 알림을 받습니다.
다른 사람이 게시물 또는 사용자 프로파일에 부적합 플래그를 지정한 경우
다른 사람이 플래그 지정된 게시물 또는 사용자 프로파일을 업데이트하는 경우
다른 사람이 그룹 관리자가 없는 그룹에 참가를 요청하는 경우
관리자 알림을 보려면 알림 > 관리자를 클릭합니다. 다음 작업을 수행하십시오.
알림을 클릭하여 조치를 취하거나 상세 정보를 확인합니다. 자세한 내용은 플래그 지정된 콘텐츠 관리에서 확인하십시오.
알림 옆에 있는 자세히 > 알림 지우기를 클릭하여 알림을 삭제합니다. 이렇게 하면 알림만 삭제되고 "플래그 지정된 콘텐츠"에서 추적되는 플래그는 삭제되지 않습니다.
사용자 관리
모든 JMP Live 사용자를 보고 관리하려면 관리자 > 사용자를 클릭합니다.
각 사용자에 대해 다음 요소를 변경할 수 있습니다.
사용자의 표시 이름
사용자가 JMP Live에 액세스할 수 있는지 여부(활성화됨)
사용자가 JMP Live에 콘텐츠를 게시할 수 있는지 여부
사용자에게 관리자 권한이 있는지 여부
사용자가 API 키를 사용하여 JMP Live 보고서를 게시할 수 있는지 여부
로컬 인증을 사용하는 경우 새 JMP Live 사용자를 생성할 수 있습니다.
그룹 관리
모든 JMP Live 그룹을 보고 관리하려면 관리자 > 그룹을 클릭합니다.
그룹 이름, 그룹 유형, 그룹 설명, 멤버 수, 게시물 수 등을 확인할 수 있습니다.
그룹 이름을 클릭하여 멤버 추가 또는 제거, 멤버 권한 변경, 그룹에 참가 요청 검토, 그룹 편집 또는 삭제를 수행할 수 있습니다. 자세한 내용은 JMP Live 그룹에서 확인하십시오.
플래그 지정된 콘텐츠 관리
부적합 플래그가 지정된 게시물 또는 사용자 프로파일을 관리하려면 관리자 > 플래그 지정된 콘텐츠를 클릭합니다.
다음 작업 중 하나를 수행할 수 있습니다.
콘텐츠 또는 사용자 프로파일이 적합하다고 간주되면 플래그를 지웁니다.
콘텐츠 또는 사용자 프로파일을 일시적으로 숨깁니다. 콘텐츠 또는 사용자 프로파일이 업데이트되거나 적합하다고 간주되면 승인하고, 아니면 삭제할 수 있습니다.
콘텐츠를 JMP Live에서 완전히 삭제합니다.
설정 관리
관리자는 런타임 설정을 변경하고 구성 설정을 볼 수 있습니다. 구성 설정은 읽기 전용이지만 대개 다음 위치에 있는 환경 파일(.env)에서 변경할 수 있습니다.
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMP Live
C:\Program Files\SAS\JMP Live\JMPPool
환경 파일을 업데이트하여 기본값을 변경할 설정을 지정합니다. 환경 파일에는 기본 설정에 대한 예외만 포함됩니다.
런타임 설정
익명 액세스 허용
익명 사용자(JMP Live에 로그인하지 않은 사용자)가 JMP Live에 액세스할 수 있는지(설정) 아니면 로그인해야 하는지(해제) 선택합니다. 이 옵션을 설정할 경우 다른 사람이 모두와 공유되는 JMP Live 게시물에 대한 링크를 보내면 익명 사용자도 JMP Live에서 게시물을 볼 수 있습니다.
관리자 이메일 주소
JMP Live 관리자의 이메일 주소를 입력합니다.
관리자 이메일 주소(회신 없음)
JMP Live에서 오는 자동 회신을 전송할 이메일 주소를 입력합니다. 이 주소에 대한 회신은 모니터링되지 않습니다.
게시 제한 수
"게시 제한(분)"에 지정된 값 내에서 사용자가 JMP Live에 게시물을 올릴 수 있는 횟수를 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다.
게시 제한(분)
사용자가 "게시 제한 수"에 지정된 게시물 수만큼 게시할 수 있는 시간을 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다.
바꾸기 제한 수
"바꾸기 제한(분)"에 지정된 값 내에서 사용자가 JMP Live에서 게시물을 바꿀 수 있는 횟수를 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다. 음수 값을 지정하면 "게시 제한 수" 값이 사용됩니다.
바꾸기 제한(분)
사용자가 "바꾸기 제한 수"에 지정된 게시물 수만큼 바꿀 수 있는 시간을 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다. 음수 값을 지정하면 "게시 제한(분)" 값이 사용됩니다.
사용자 저장소 용량 한도(MB)
저장소에 대한 사용자별 제한(MB)을 설정합니다. 값이 0이면 제한이 없음을 의미합니다.
최대 패키지 크기(MB)
각 게시물의 최대 크기(MB)를 설정합니다. 업로드된 모든 자산(예: HTML 파일, 썸네일 이미지, 데이터 테이블)이 여기에 포함됩니다.
최대 아바타 크기(KB)
사용자 프로파일 사진의 최대 크기(KB)를 설정합니다.
SMTP 서버 주소
(이메일로 공유하는 데 필요) 이메일을 보내는 데 사용할 SMTP 서버의 이름을 설정합니다.
SMTP 포트
(이메일로 공유하는 데 필요) SMTP 서버에 연결하는 데 사용할 포트 번호를 설정합니다.
SMTP 사용자
(이메일로 공유하는 데 필요) SMTP 서버에 연결하는 데 사용할 사용자 이름을 설정합니다.
SMTP 암호
(이메일로 공유하는 데 필요) SMTP 서버에 연결하는 데 사용할 암호를 설정합니다.
SMTP(TLS 무시)
SMTP 연결이 TLS(Transport Layer Security)를 무시할지(설정) 아니면 TLS를 무시하지 않을지(해제) 선택합니다.
보기 만료(초)
사용자의 게시물 보기가 추가 게시물 보기로 계산되기 전까지 경과되어야 하는 시간(초)을 설정합니다.
인덱스 페이지 캐싱 안 함
cache-control 헤더를 브라우저가 캐시할 수 없도록 게시물 인덱스 파일과 함께 전달할지(설정) 아니면 전달하지 않을지(해제) 선택합니다.
Loggly 토큰
로그 레코드를 Loggly로 보낼 때 사용할 토큰을 설정합니다. Loggly는 웹 로그를 이해하는 데 도움이 되는 웹 사이트 로그 인덱싱 서비스입니다.
Loggly 하위 도메인
로그 레코드를 보낼 Loggly 하위 도메인을 설정합니다. Loggly에 대한 설명은 Loggly 토큰에서 확인하십시오.
자동 HTML 재생성
이전 JMP 버전에서 생성된 HTML을 백그라운드에서 자동으로 재생성할지(설정) 아니면 자동으로 재생성하지 않을지(해제) 선택합니다. 이 설정을 사용하면 기존 HTML 게시물은 재생성을 위해 대기되고 새로 게시된 게시물과 사용자가 방문한 게시물은 즉시 재생성됩니다.
자동 재생성 최대 기간(일)
"자동 HTML 재생성"이 설정된 경우 재생성 대기열에 추가할 보고서의 사용 기간(일)을 설정합니다. 값을 0으로 설정하면 보고서가 더 이상 대기열에 추가되지 않지만 대기열의 기존 보고서는 재생성됩니다.
재생성 간격(초)
("자동 HTML 재생성"이 설정된 경우에만 적용) 자동 HTML 재생성 사이의 대기 시간(초)을 설정합니다.
최대 활성 재생성 수
("자동 HTML 재생성"이 설정된 경우에만 적용) 한 번에 수행할 수 있는 최대 HTML 재생성 횟수를 설정합니다. 범위는 1 ~ 8입니다.
구성 설정
JMP 릴리스
JMP Live에 콘텐츠를 게시할 수 있는 JMP의 주 릴리스 버전을 설정합니다. JMP 버전은 JMP Live 버전보다 이전이거나 같아야 합니다.
인증 체계
JMP Live가 사용하는 인증 체계를 설정합니다. 가능한 값은 keycloak, ldap, local입니다. 이 값은 한 번 설정해야 하며 빈 데이터베이스로 다시 시작하는 경우에만 변경할 수 있습니다.
JMP Live 시작 시간
이 JMP Live 인스턴스가 처음 시작된 시간을 표시합니다.
API 키 사용
서버 API를 API 키로 보호해야 하는지 여부를 나타냅니다.
기준 URL
이 JMP Live 서버의 기준 URL입니다.
소셜 공유 허용
사용자가 소셜 미디어에서 게시물 링크를 공유할 수 있는지 여부를 선택합니다.
쿠키 만료 시간
세션 쿠키가 유효한 시간을 설정합니다. 5초 미만의 값은 입력할 수 없습니다.
SSL .crt 파일
.crt 파일의 경로를 설정합니다. .crt 파일은 보안 웹 사이트의 신뢰성을 확인하기 위해 웹 브라우저에서 사용되는 디지털 인증서 파일입니다.
SSL 키 파일
인증서 키 파일의 경로를 설정합니다. 인증서 키 파일은 처음에 인증서 서명 요청을 생성하는 데 사용되는 개인 텍스트 파일입니다. 나중에 해당 요청으로 생성된 인증서를 사용하여 연결을 보호하고 확인하는 데 사용됩니다.
SSL 인증 기관 파일
인증 기관 파일의 경로를 설정합니다. 이 파일에는 SSL 인증서에 서명한 서명 인증서 체인의 공개 키 서명이 포함됩니다.
기본 Loggly 토큰
로그 레코드를 Loggly로 보낼 때 사용할 기본 토큰을 설정합니다. Loggly에 대한 설명은 Loggly 토큰에서 확인하십시오.
JMP 풀 상태 모니터링
JMP 풀에는 서로 다른 포트에서 실행 중인 여러 JMP 세션이 있습니다. 관리자 > JMP 풀 상태에서 JMP 풀 상태를 모니터링할 수 있습니다. 해당 풀의 JMP 세션을 보려면 웹 주소 옆의 회색 화살표를 클릭합니다.
그림 1.19 JMP 풀 상태
맨 위의 "요약"에는 사용 가능, 사용 중, 닫힘, 또는 시작 중 상태의 JMP 세션 수와 총 JMP 세션 수가 표시됩니다. 세션 사용 빈도를 나타내는 CPU 및 메모리 통계도 볼 수 있습니다.
세션이 사용 중인 경우 해당 JMP 세션의 사용자, 시작된 시간, 세션과 연결된 JMP 보고서 등을 확인할 수 있습니다.
창은 5초마다 자동으로 새로 고쳐집니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
필요할 때 새로 고치려면 새로 고침 을 클릭합니다.
창 자동 새로 고침을 중지하려면 일시 중지 를 클릭합니다.
자동 새로 고침을 다시 시작하려면 재생 을 클릭합니다.
세션 다시 시작
풀의 세션이 작동 중지된 것처럼 보이면 다음 두 옵션을 사용할 수 있습니다.
먼저 다른 사람이 세션을 사용할 수 있도록 재생 을 클릭합니다. 그러면 "요약"에서 해당 세션이 "사용 중" 또는 "시작 중"에서 "사용 가능"으로 이동합니다.
재생 기능이 작동하지 않으면 종료 를 클릭하여 세션을 완전히 종료하고 사용 가능 상태로 설정합니다.
풀의 모든 세션을 다시 시작하려면 풀 웹 주소 옆에 있는 "재생" 또는 "종료"를 클릭합니다.
감사 로그 관리
감사 로그는 게시물 게시, 게시물 삭제, 사용자 생성, 다른 사람 팔로우 등 JMP Live에서 사용자가 변경한 내용을 추적합니다. 이 로그는 관리자가 사용자 활동을 확인하고 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 레코드입니다. 관리자 > 감사 로그를 클릭하여 감사 로그를 엽니다.
감사 로그 검색
특정 작업 유형, 결과, 사용자, 게시물, IP 주소 또는 날짜별로 감사 로그를 검색할 수 있습니다. 다음 필터 조합을 사용하여 검색을 제한합니다.
작업별로 검색: 삭제된 게시물, 공유 게시물 등의 특정 작업으로 검색합니다.
모든 작업을 클릭합니다.
검색할 작업에 대한 체크박스를 선택합니다. 커서로 작업을 가리키면 설명이 표시됩니다.
적용을 클릭합니다.
모든 작업을 제거하려면 지우기를 클릭한 후 적용을 클릭합니다.
게시물별로 검색: "개체 찾기" 상자에 게시물 ID를 입력합니다. 게시물 ID는 JMP Live 게시물의 URL 끝에 나타납니다.
사용자별로 검색: "사용자 찾기" 상자에 사용자 표시 이름 또는 사용자 ID를 입력합니다.
결과별로 필터링: 성공했습니까?를 클릭하고 예 또는 아니요 옆의 체크박스를 선택한 후 적용을 클릭합니다.
날짜 범위 제한: "모든 날짜"를 클릭하고 날짜를 선택하거나, "사용자 정의 날짜"를 클릭하여 특정 날짜 범위를 입력합니다.
IP 주소별로 검색: "IP 주소 찾기" 상자에 IP 주소를 입력합니다.
검색 상세 정보: "상세 정보" 열(JSON 서식 사용)에서 검색할 텍스트를 "검색 상세 정보" 상자에 입력합니다.
검색 결과에서 작업을 수행한 사람과 날짜 같은 상세 정보를 확인할 수 있습니다. 다음 작업도 수행할 수 있습니다.
영향을 받은 게시물, 그룹 또는 사용자를 보려면 "개체 ID"를 클릭합니다.
사용자 프로파일을 보려면 "동작 중인 사용자"를 클릭합니다.
검색 필터를 제거하려면 검색 창 아래에서 사용자 이름 또는 게시물 ID 옆의 x를 클릭합니다.
그림 1.20 필터 제거
감사 로그 다운로드
다운로드 를 클릭하여 감사 로그의 CSV 파일을 가져올 수 있습니다. 검색을 수행하여 감사 로그 결과를 제한하는 것이 좋습니다. 결과를 제한하지 않으면 큰 파일을 다운로드할 때 성능이 저하되는 것을 방지하기 위해 "다운로드" 버튼이 회색으로 표시될 수 있습니다.
