발행일 : 03/10/2025
맵에 색상 추가
그래프 빌더 플랫폼에서는 색상을 추가하여 등치 지역도를 생성할 수 있습니다. 등치 지역도는 통계 변수의 비율을 유지하면서 지리적 영역의 통계적 차이를 보여 줍니다.
국가, 지역, 주 또는 도와 같이 지리적 장소 이름이 포함된 열을 맵 셰이프 영역으로 드래그하여 맵을 생성합니다. 그런 다음 열을 색상 영역으로 드래그하여 해당 열을 기준으로 맵에 색상을 적용합니다. "환경 설정"에서 선택한 범주형 또는 연속형 색상 테마가 각 셰이프에 적용됩니다.
그림 12.7 2004 Verbal을 색상 영역으로 드래그한 후를 보여 주는 SAT.jmp의 예
Example of SAT.jmp After Dragging 2004 Verbal to Color
