예측 및 전문 모델링 > 연관성 분석 > 연관성 분석 플랫폼 옵션
발행일 : 03/10/2025
Image shown here연관성 분석 플랫폼 옵션
"연관성 분석"의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
트랜잭션 목록
각 트랜잭션 ID 값 및 해당 트랜잭션에 포함된 항목을 나열하는 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 테이블은 "트랜잭션 ID" 열을 기준으로 정렬됩니다.
빈발 항목 집합
지지도가 시작 창에 지정된 최소 지지도 값을 초과하는 항목 집합 목록을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 빈발 항목 집합에서 확인하십시오.
규칙
시작 창에 지정된 최소 지지도, 최소 신뢰도, 최소 향상도, 최대 선행 항목 수 및 최대 규칙 크기 요구 사항을 충족하는 연관 규칙 테이블을 표시하거나 숨깁니다. 자세한 내용은 규칙에서 확인하십시오.
SVD
항목에 대한 따름 행렬의 부분 SVD(특이값 분해) 보고서를 표시하거나 숨깁니다. 이 분해는 따름 행렬을 분석을 위해 사용자가 지정한 차원 수로 축소합니다. SVD 보고서에는 특이 벡터, 군집 트랜잭션 및 군집 항목을 시각화하고, 특이 벡터를 저장하거나, 회전된 SVD 분석을 수행하는 옵션도 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 특이값 분해 개요에서 확인하십시오.
다음 옵션에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 “Local Data Filters in JMP Reports”, “Redo Menus in JMP Reports”, “Save Platform Preferences” 및 “Save Script Menus in JMP Reports”에서 확인하십시오.
로컬 데이터 필터
특정 보고서에서 사용되는 데이터를 필터링할 수 있는 로컬 데이터 필터를 표시하거나 숨깁니다.
다시 실행
분석을 반복하거나 다시 시작할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 이 기능을 지원하는 플랫폼에서 "자동 재계산" 옵션은 해당하는 보고서 창에서 데이터 테이블에 대한 변경 사항을 즉시 반영합니다.
플랫폼 환경 설정
현재 플랫폼 환경 설정을 보거나, 현재 JMP 보고서의 설정과 일치하도록 플랫폼 환경 설정을 업데이트할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
스크립트 저장
보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다.
그룹별 스크립트 저장
기준 변수의 모든 수준에 대한 플랫폼 보고서를 재생성하는 스크립트를 여러 대상에 저장할 수 있는 옵션이 포함되어 있습니다. 시작 창에서 기준 변수를 지정한 경우에만 사용할 수 있습니다.
참고: 이 플랫폼의 추가 옵션은 스크립트를 통해 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 "도움말" 메뉴의 "스크립트 인덱스"에서 여십시오. 또한 "스크립트 인덱스"에서 이 섹션에 설명된 옵션의 스크립트 예제도 찾을 수 있습니다.
