JMP 살펴보기 > 특수 기능 > 환경 설정 변경
발행일 : 03/10/2025
환경 설정 변경
모든 JMP 플랫폼 보고서 창에는 설정하거나 해제할 수 있는 옵션이 있습니다. 그러나 이러한 옵션에 대한 변경 사항은 저장되지 않으므로 다음에 플랫폼을 사용할 때는 적용되지 않습니다. JMP에서 변경 사항을 저장하여 플랫폼을 사용할 때마다 적용하도록 하려면 "환경 설정" 창에서 해당 옵션을 변경하십시오.
JMP에서 환경 설정을 변경하려면 파일 > 환경 설정(Windows) 또는 JMP > 환경 설정(macOS)을 선택합니다. "필터" 상자에 키워드를 추가하여 환경 설정을 검색할 수 있습니다.
그림 8.6 환경 설정 창
Preferences Window
왼쪽에는 범주 목록이 나타납니다. 범주를 선택하면 오른쪽에 해당 범주의 환경 설정이 표시됩니다.
모든 환경 설정에 대한 자세한 내용은 JMP 사용의 JMP 환경 설정에서 확인하십시오.
