발행일 : 03/10/2025
선택 설계 용어
다음은 선택 설계와 관련된 용어입니다.
• 속성은 제품의 특징입니다.
• 프로파일은 제품 속성의 규격입니다.
• 선택 집합은 프로파일 모음입니다.
• 설문 조사는 선택 집합 모음입니다.
• 부분 프로파일은 각 선택 집합 내에서 지정된 수의 속성만 변경되는 선택 설계의 프로파일입니다. 나머지 속성은 변하지 않습니다.
이산 선택 실험에서는 여러 선택 집합을 포함하는 설문 조사를 응답자에게 제공합니다. 일반적으로 선택 집합은 결정 과정을 쉽게 완료하기 위해 소수의 프로파일만 포함합니다. 각 응답자는 각 선택 집합 내에서 자신이 선호하는 프로파일을 지정합니다. 예를 들어 랩톱 실험의 속성에는 속도, 저장 용량, 화면 크기, 배터리 수명 및 가격이 포함될 수 있습니다. 이러한 속성의 다양한 조합으로 제품 프로파일이 구성됩니다.
관련된 속성이 많은 경우 각 선택 집합에 부분 프로파일이 포함되는 설문 조사를 구성할 수 있습니다. 부분 프로파일이 있는 선택 집합에서는 지정된 수의 속성만 변하고 나머지 속성은 일정하게 유지됩니다. 이렇게 하면 선택 작업의 복잡성을 줄일 수 있습니다.
