발행일 : 03/10/2025
비교 함수
JMP 계산식 편집기에서 비교 함수를 사용하여 두 인수의 값을 비교하는 계산식을 생성할 수 있습니다. 각 비교 관계식의 결과는 숫자 크기 또는 문자 순위에 따라 true 또는 false가 됩니다. true 관계식의 결과는 1이 되고, false 관계식의 결과는 0이 됩니다.
비교 함수는 조건부 표현식에 포함할 경우에 유용하지만, 비교의 어느 항도 누락되지 않았다면 독립적인 숫자 표현식으로 사용할 수도 있습니다. 관계 기호의 인수는 두 개의 표현식일 수 있습니다. 하지만 비교 함수의 두 인수가 모두 동일한 데이터 유형이어야 합니다. 또한 다음 사항에 유의하십시오.
• "=="가 필요한 조건에 단일 "="를 사용하면 오류가 표시됩니다.
• 계산식 편집기는 문자열 비교 시 International Utilities 패키지를 사용합니다. 이 패키지는 각 국제 문자 집합에 대한 서로 다른 순위를 포함하고 있으며 분음 부호도 고려합니다.
• 결측값과 비교하려는 경우에는 비교 연산자를 사용하면 안 됩니다. 대신 Is Missing 함수를 사용하여 결측값을 확인해야 합니다.
구문에 대한 자세한 내용은 JSL Syntax Reference의 “Comparison Functions”에서 확인하십시오.
보다 작음
보다 큼
보다 작거나 같음
보다 크거나 같음
같음
같지 않음
a<b<=c
b가 a보다 크고 c보다 작거나 같음
a<=b<c
b가 a보다 크거나 같고 c보다 작음
Is Missing
현재 행의 인수 값이 결측값이면 1을 반환하고, 결측값이 아니면 0을 반환합니다.
