실험 설계 가이드 > 사용자 설계의 예 > 반응 표면 실험의 예 > D-최적과 I-최적의 반응 표면 설계 비교
발행일 : 03/10/2025
사용자 설계 플랫폼 및 설계 비교 플랫폼을 사용하여 2요인 반응 표면 설계 컨텍스트에서 I-최적과 D-최적 간의 차이를 탐색합니다.
I-최적 설계
1. DOE > 사용자 설계를 선택합니다.
2. N개 요인 추가 옆에 2를 입력합니다.
3. 요인 추가 > 연속형을 클릭합니다.
4. 계속을 클릭합니다.
5. RSM을 클릭합니다.
X1과 X2의 2차 및 교호작용 항이 모형에 추가됩니다. RSM 항을 추가했으므로 "권장 사항" 최적 기준이 "D-최적"에서 "I-최적"으로 변경됩니다. 나중에 "설계 진단" 섹션에서 이를 확인할 수 있습니다.
참고: 다음 두 단계에서 난수 시드값을 설정하면 이 예에 표시된 결과가 재현됩니다. 설계를 직접 구성할 때는 이러한 단계가 필요하지 않습니다.
6. (선택 사항) "사용자 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 난수 시드값 설정을 선택한 후 123를 입력하고 확인을 클릭합니다.
7. (선택 사항) "사용자 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 시작 수를 선택한 후 5를 입력하고 확인을 클릭합니다.
8. 설계 생성을 클릭합니다.
그림 5.38 I-최적 설계
I-Optimal Design
이 I-최적 설계에서 런 1, 3, 5, 6은 중앙점(X1 = 0, X2 = 0)에 있습니다. I-최적 설계는 D-최적 설계와 비교하여 설계 공간의 중심에 더 많은 런을 배치하는 경향이 있습니다. 따라서 극단에 배치되는 런의 수가 더 적습니다.
9. 테이블 생성을 클릭한 후 IOptDesign으로 저장합니다.
이 데이터 테이블에는 I-최적 설계가 포함됩니다. 이 테이블을 열어 두십시오. 다음 섹션에서 D-최적 설계를 생성하고 두 설계를 비교해 보겠습니다.
D-최적 설계
I-최적 설계 및 D-최적 설계에 대한 예측 분산 프로파일과 설계 공간 비율 그림을 비교하려면 다음을 수행하십시오.
1. I-최적 설계를 포함하는 "사용자 설계" 창에서 뒤로를 클릭합니다.
참고: 다음 두 단계에서 난수 시드값과 시작 수를 설정하면 이 예에 표시된 결과가 재현됩니다. 설계를 직접 구성할 때는 이러한 단계가 필요하지 않습니다.
2. (선택 사항) "사용자 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 난수 시드값 설정을 선택한 후 123를 입력하고 확인을 클릭합니다.
3. (선택 사항) "사용자 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 시작 수를 선택한 후 5를 입력하고 확인을 클릭합니다.
4. "사용자 설계"의 빨간색 삼각형을 클릭하고 최적 기준 > D-최적 설계 생성을 선택합니다.
5. 설계 생성을 클릭합니다.
그림 5.39 D-최적 설계
D-Optimal Design
이 D-최적 설계에서는 런 6만 중앙점에 있습니다. D-최적 설계는 I-최적 설계와 비교하여 설계 공간의 극단에 더 많은 런을 배치하는 경향이 있습니다. I-최적 설계의 중앙점 런은 4개였습니다.
6. 테이블 생성을 클릭한 후 DOptDesign으로 저장합니다.
설계 비교
1. IOptDesign 테이블을 클릭하여 활성화합니다.
2. DOE > 설계 진단 > 설계 비교를 선택합니다.
3. IOptDesgin과 비교할 DOptDesign을 선택하고 "확인"을 클릭합니다.
4. 예측 분산 프로파일로 스크롤합니다.
그림 5.40 예측 분산 프로파일 비교
Prediction Variance Profile Comparison
설계 영역의 중심에서 상대 예측 분산은 0.53562이며, I-최적 설계의 경우 0.208333이었습니다. 이는 상대 표준 오차가 D-최적 설계의 경우 0.732이고 I-최적 설계의 경우 0.456이라는 의미입니다. 다른 조건이 모두 같다고 가정할 때 설계 영역의 중심에서 D-최적 설계의 기대 반응에 대한 신뢰 구간이 I-최적 설계의 경우보다 약 60% 더 넓습니다.
"설계" 섹션에서는 D-최적 설계에 -1, 0, 1로 설정된 X1과 X2의 모든 조합에 대해 하나씩, 총 9개의 설계점이 있음을 보여 줍니다. D-최적 기준은 이러한 각 설계점에서 상대 예측 분산을 낮추려고 합니다. X1 및 X2의 슬라이더를 -1과 1로 움직여 설계 영역의 극단에서 분산을 탐색합니다. 이러한 극점에서의 분산은 대개 같은 지점에서 I-최적 설계의 분산보다 작습니다.
5. 설계 공간 비율 그림으로 스크롤합니다.
그림 5.41 설계 공간 비율 그림
Fraction of Design Space Plot
각 그림의 빨간색 십자기호는 설계 공간의 50%에 대한 최대 예측 분산을 나타냅니다. 설계 공간의 50%에 대한 I-최적 설계의 예측 분산은 약 0.27 미만입니다. D-최적 설계의 경우 예측 분산은 약 0.4입니다.
I-최적 설계의 분산 곡선은 설계 공간의 90% 이상에서 D-최적 설계의 분산 곡선 아래에 있습니다. 이는 I-최적 기준이 전체 설계 공간에서 예측 분산을 최소화하려고 한다는 사실을 반영합니다. 반면에 D-최적 기준은 모형 항을 더 잘 추정하는 데 중점을 둡니다.
