발행일 : 03/10/2025
Image shown here구성 패널
수리 가능 시스템 시뮬레이션 플랫폼의 "구성" 패널을 사용하면 다이어그램에서 선택한 부품 또는 시뮬레이션에 대한 설정을 변경할 수 있습니다.
Image shown here시뮬레이션 설정
"시뮬레이션 설정" 보고서에서 다음과 같은 시뮬레이션 설정을 변경할 수 있습니다.
기간
각 반복에서 시뮬레이션되는 시간입니다.
시간 단위
시뮬레이션에 사용할 시간 단위입니다.
참고: 재발 이벤트 및 비즉시형 작업은 시뮬레이션 설정에 지정된 시간 단위를 사용합니다.
시뮬레이션 수
시뮬레이션의 반복 수입니다.
시드값
(선택 사항) 시뮬레이션 결과를 재현할 수 있도록 보장하는 난수 시드값입니다. 기본적으로 시드값은 0으로 설정되어 재현 가능한 결과를 생성하지 않습니다. 분석을 스크립트에 저장하면 사용자가 입력한 난수 시드값이 스크립트에 저장됩니다.
주의: 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하고 멀티스레드 시뮬레이션 실행을 선택하여 시뮬레이션을 실행하면 난수 시드값을 지정해도 결과를 재현할 수 없습니다.
Image shown here블록 설정
시스템 다이어그램에서 블록 셰이프를 선택하면 "구성" 패널에 설정이 표시됩니다.
매듭 블록을 제외한 각 블록 셰이프에는 "시스템 켜기 예외" 옵션이 있습니다. 블록에 대해 이 옵션을 선택하면 "시스템 켜기" 작업이 호출될 때 블록이 켜지지 않습니다.
매듭 블록을 제외한 각 블록 셰이프에는 블록 셰이프의 개별 부품이 무작위로 고장 나는 비율을 결정하는 고장 분포가 있습니다. 기본 블록은 하나의 부품만 나타내므로 이 블록의 고장 분포는 블록 고장 비율을 결정합니다. 사용 가능한 고장 분포 옵션에 대한 자세한 내용은 분포 옵션에서 확인하십시오. "분포" 옵션에서 블록의 시간 단위 및 분포별 모수를 지정할 수 있습니다.
직렬 및 병렬
직렬 블록은 부품 중 하나가 고장 나면 고장이 발생합니다. 병렬 블록은 모든 부품이 고장 나면 고장이 발생합니다. 다음 옵션을 직렬 및 병렬 블록에 사용할 수 있습니다.
N
블록에 포함되는 동일 부품의 수를 지정합니다.
N개 중 K개
N개 중 K개 블록에는 n개의 동일한 부품이 포함됩니다. k개 미만의 부품이 작동하면 블록이 고장 납니다. 다음 옵션을 N개 중 K개 블록에 사용할 수 있습니다.
K
블록이 작동하기 위해 필요한 작동 부품의 최소 수를 지정합니다.
N
대기
대기 블록에는 대기 부품이라는 비활성 상태의 보조 부품이 있습니다. 활성 부품은 대기 블록 내에서 작업을 수행합니다. 비활성 부품은 대기 블록 내에서 작업을 수행하지 않으며, 활성 부품이 고장 나면 한 번에 하나씩 활성화됩니다. 활성화 프로세스가 실패하는 경우가 가끔 있습니다. 대기 부품을 활성화할 때 부품 스위치가 고장 날 수 있습니다. n개의 동일 부품 중 k개 미만이 활성 상태이면 대기 블록이 고장 납니다. 다음 옵션을 대기 블록에 사용할 수 있습니다.
K
초기에 활성화되는 부품 수를 지정합니다. 이 값은 블록이 작동하기 위해 필요한 최소 활성 부품 수이기도 합니다.
N
블록에 포함되는 동일 부품의 총 수를 지정합니다. k와 n 간의 차이는 대기 부품의 수와 같습니다.
스위치 유형
활성 부품이 고장 날 경우 단일 대기 부품을 활성화하는 메커니즘을 지정합니다.
단일 스위치
블록에 단일 스위치가 있습니다. 대기 부품 활성화에 실패하면 블록도 고장 납니다.
개별 스위치
각 대기 부품에 대한 스위치가 있습니다. 대기 부품 활성화에 실패하면 해당 대기 부품을 활성화할 수 없습니다. 대기 블록은 대기 부품이 활성화될 때까지 다음 대기 부품을 활성화하려고 시도합니다. 나머지 스위치가 작동하지 않고 k개 미만의 부품이 활성 상태이면 블록이 고장 납니다.
스위치 신뢰도
활성 부품이 고장 날 경우 대기 부품 활성화가 성공할 확률을 지정합니다.
대기 유형
대기 부품의 상태 및 고장 분포를 지정합니다.
콜드
활성화될 때까지 대기 부품의 연령이 증가하지 않습니다.
웜
비활성 상태일 때 2차 고장 분포에 따라 대기 부품의 연령이 증가합니다. 대기 부품이 활성화되면 1차 고장 분포에 따라 연령이 증가합니다. 2차 고장 분포를 사용하여 대기 블록에서 작업을 수행하지 않는 대기 부품에 대한 스트레스 감소를 모방할 수 있습니다.
스트레스 공유
스트레스 공유 블록은 스트레스를 부품 간에 균등하게 분배합니다. 부품이 고장 나면 작동하는 부품의 스트레스가 증가하고 그에 따라 고장률이 높아집니다.
N
스위치 신뢰도
작동하는 나머지 부품 간에 스트레스를 성공적으로 재할당할 확률을 지정합니다. 스트레스 재할당에 실패하면 블록이 고장 납니다.
스트레스 공유 유형
작동하는 부품 간에 스트레스를 공유하는 방법을 지정합니다.
기본(기본값)
작동하는 나머지 부품 간에 스트레스가 균등하게 공유되도록 지정합니다. 이러한 유형의 스트레스 공유를 부하 공유라고 합니다. 개별 부품의 특성 수명은 작업 부하를 공유하는 부품 수에 비례합니다.
사용자 정의
"공유 계산식" 옵션에 나타나는 JSL 코드에 따라 부품이 스트레스를 공유하도록 지정합니다. "공유 계산식"은 부품이 고장 날 때 스트레스가 어떻게 변화하는지 정의합니다.
매듭
매듭 블록에는 고장 분포가 없습니다. 매듭 블록은 연결된 블록 셰이프 중 작동하는 블록의 수가 지정된 최소 수 미만일 때만 고장 납니다. 다음 옵션을 매듭 블록에 사용할 수 있습니다.
최소 사용 가능 종속성
매듭 블록이 작동하기 위해 매듭 블록을 가리켜야 하는 최소 작동 블록 수를 지정합니다.
