실험 설계 가이드 > 덮기 배열 > 덮기 배열 옵션
발행일 : 03/10/2025
Image shown here덮기 배열 옵션
덮기 배열 플랫폼의 빨간색 삼각형 메뉴에는 다음 옵션이 포함되어 있습니다.
요인 저장
각 요인에 대해 요인 수준을 포함하는 열로 구성된 데이터 테이블을 생성합니다. 각 요인 열에는 "설계 역할", "값 순서" 및 "요인 변경"이라는 열 특성이 포함됩니다. 요인을 저장하면 DOE 창에 요인을 빠르게 불러올 수 있습니다.
참고: 빈 테이블에 데이터를 입력하여 덮기 배열의 요인 테이블을 생성할 수 있지만 각 열에 적절한 설계 역할("범주형")을 할당해야 합니다. 데이터 격자에서 열 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 열 특성 > 설계 역할을 선택합니다. 그런 다음 "설계 역할" 영역에서 "범주형"을 선택합니다.
요인 불러오기
"요인 저장" 옵션을 사용하여 저장한 요인을 "요인" 섹션에 불러옵니다.
설계 불러오기
활성 데이터 테이블에서 설계를 불러옵니다. 활성 데이터 테이블이 없으면 테이블을 열기 위한 대화상자가 나타납니다. "설계 불러오기"를 선택하면 설계에서 요인으로 지정할 열을 선택할 수 있는 메뉴가 나타납니다. 모든 열을 범주형으로 가져옵니다. 열과 열 값이 "요인" 섹션에 나열됩니다. "설계" 섹션에는 데이터 테이블의 각 행에 대한 런이 표시되고 각 런에 대한 요인 값이 제공됩니다.
"설계 불러오기" 옵션을 사용하면 다음과 같이 기존 설계의 지표를 가져오고, 설계를 수정하거나, "분석" 스크립트를 생성할 수 있습니다.
– "지표" 섹션에는 지정된 설계의 t 포함 범위 및 t 다양성이 표시됩니다.
– 뒤로를 클릭하여 요인 수준 제한을 적용한 후 새 설계를 생성할 수 있습니다.
– 테이블 생성을 클릭하면 반응을 입력할 수 있는 설계 테이블이 생성됩니다. 이 테이블에는 설계에 대한 "분석" 스크립트가 포함되어 있습니다.
난수 시드값 설정
JMP가 랜덤 성분이 있는 특정 작업을 제어하는 데 사용하는 난수 시드값을 설정합니다. 시드값은 덮기 배열을 위한 시작 설계 및 반복 횟수를 선택합니다. 대부분의 설계에서 난수 시드값은 설계를 그대로 재현하지만 런 순서는 다를 수 있습니다.
참고: 시간 상한 및 반복 횟수는 설계 생성 시간을 제한하는 데 사용됩니다. 일부 대형 설계와 고강도 설계의 경우 시스템에 따라 시간 제한이 반복 제한보다 우선할 수 있습니다. 이러한 설계에서는 난수 시드값으로 설계가 재현되지 않을 수 있습니다.
설계를 재현하려면 "설계 생성"을 클릭하기 전에 설계 생성에 사용되는 난수 시드값을 입력합니다.
참고: 설계와 관련된 난수 시드값은 설계 데이터 테이블에 저장된 "DOE 대화상자" 스크립트에 포함됩니다.
고급 옵션
덮기 배열에는 사용할 수 없습니다.
스크립트를 스크립트 창에 저장
"덮기 배열" 창에서 지정한 설계의 스크립트를 생성한 후 열린 스크립트 창에 저장합니다.
