수명 분포 적합 시작 창에서 사용자 변환을 지정하여 수명 사건과 가속 요인 간의 관계를 모델링할 수 있습니다. 위치(m) 및 척도(s) 모수의 입력 필드에 쉼표로 구분된 값을 입력합니다. 예를 들어 Temp라는 열이 포함된 데이터 테이블의 경우 m에는 "1, log(:Temp), log(:Temp)^2"를 입력하고, s에는 "1, log(:Temp)"를 입력할 수 있습니다. 여기서 1은 절편이 모형에 포함됨을 나타냅니다. 시그마 모수가 항상 양수가 되게 하려면 지수 연결 사용 체크박스를 선택합니다.
그림 4.18 수명 분포 적합 시작 창의 사용자 정의 관계 지정
확인을 선택하면 위치 및 척도 변환이 생성되어 "추정값" 보고서 섹션 하단에 포함됩니다.
그림 4.19 사용자 정의 관계에 대한 Weibull 추정값 및 계산식
사용자 변환을 사용하는 방법에 대한 예는 수명 분포 적합 플랫폼의 추가 예에서 확인하십시오. 분석은 아레니우스 섭씨 관계를 지정한 수명 분포 적합 플랫폼의 예와 비슷하게 진행됩니다.
