발행일 : 03/10/2025
데이터 테이블 구조
신뢰도 성장 플랫폼에서 "사건 발생 시간 형식" 및 "날짜 형식"을 사용하면 단일 열 또는 두 열을 각각 사건 발생 시간 또는 타임스탬프로 입력할 수 있습니다. "동시 시스템" 및 "병렬 시스템"을 사용하면 시스템 ID 변수의 각 수준에 해당하는 하나의 열을 입력할 수 있습니다. 샘플 데이터 폴더의 Reliability 폴더에는 다중 프로토타입 데이터 테이블에 대한 예가 있습니다. 동시 시스템의 경우 Concurrent Systems.jmp를 사용하고, 병렬 시스템의 경우 Parallel Systems로 시작하는 네 개의 테이블을 사용할 수 있습니다.
이 섹션에서는 이러한 두 가지 방법을 사용하여 시험 구조를 지정하는 방법을 설명합니다.
정확한 고장 시간 대 구간 중도절단
일부 시험 상황에서는 시험 대상 시스템의 고장을 주기적으로 확인합니다. 이 경우 시간 구간 내에서 고장이 발생한 것으로 확인되지만 정확한 고장 시간은 알 수 없습니다. 이를 구간 중도절단된 고장 시간이라고 합니다.
신뢰도 성장 플랫폼에서는 중도절단되지 않은 정확한 고장 시간 데이터와 구간 중도절단된 데이터를 모두 수용합니다. 단일 열을 사건 발생 시간 또는 타임스탬프로 입력하면 시간이 정확한 시간으로 간주됩니다(중도절단되지 않음).
두 개의 열을 입력하면 플랫폼에서 이러한 열이 시간 구간의 시작점과 끝점을 정의하는 것으로 간주됩니다. 구간의 시작 시간과 종료 시간이 다르면 해당 구간 내에서 발생하는 고장의 시간이 구간 중도절단된 것으로 간주됩니다. 끝점이 동일하면 해당 고장의 시간이 정확하고 공통 시간 값과 같다고 가정합니다. 따라서 두 개의 시간 열을 사용하여 정확한 고장 시간과 구간 중도절단된 고장 시간을 모두 나타낼 수 있습니다.
특히 정확한 고장 시간은 단일 시간 열로 지정된 시간 또는 두 개의 시간 열로 지정된 동일한 끝점의 구간 중 하나로 나타낼 수 있습니다.
신뢰도 성장 플랫폼의 모형 적합은 가능도 함수를 사용합니다. 가능도 함수는 구간 중도절단이 있는지 여부를 고려합니다. 따라서 정확한 고장 시간과 구간 중도절단을 혼합할 수 있습니다.
고장 및 시간 종료
시험 계획은 특정 고장 수에 도달하거나 특정 시간 범위가 경과하면 시험 종료를 요청할 수 있습니다. 예를 들어 고장이 50개 발생한 후 시험을 종료하는 시험 계획이 있을 수 있습니다. 6개월 후 시험을 종료하는 계획도 가능합니다.
지정된 고장 수를 기반으로 시험이 종료되면 시험이 고장 종료되었다고 합니다. 지정된 시간 구간을 기반으로 시험이 종료되면 시험이 시간 종료되었다고 합니다. 신뢰도 성장 플랫폼에 사용되는 가능도 함수는 시험 단계가 고장 종료인지 아니면 시간 종료인지를 반영합니다.
시험 단계
신뢰도 성장 시험에 여러 단계의 시험이 포함되는 경우가 많습니다. 예를 들어 개발 중인 시스템 또는 시험 프로그램은 특정 시점에서 큰 변화가 발생할 수 있습니다. 데이터 테이블은 아래 설명과 같이 각 단계의 시작 시간 및 각 단계가 고장 종료인지 아니면 시간 종료인지를 제공합니다.
단일 시험 단계
단일 시험 단계가 있는 경우 플랫폼은 데이터 테이블의 마지막 행에 있는 시간 및 사건 개수 항목을 통해 시험이 고장 종료되었는지 아니면 시간 종료되었는지를 추론합니다.
• 마지막 행에 사건 개수가 0이 아닌 정확한 고장 시간이 포함된 경우 시험은 고장 종료되었다고 간주합니다.
• 마지막 행에 사건 개수가 0인 정확한 고장 시간이 포함된 경우 시험은 시간 종료되었다고 간주합니다.
• 마지막 행에 범위가 0이 아닌 구간이 포함된 경우 시험은 해당 구간의 오른쪽 끝점과 동일한 종료 시간으로 시간 종료되었다고 간주합니다.
참고: 시험이 시간 종료되었음을 나타내려면 데이터 테이블에 시험 종료 시간을 나타내는 마지막 행을 포함해야 합니다. 단일 열을 사건 발생 시간 또는 타임스탬프로 입력하는 경우 마지막 행은 0 사건 개수를 나타내야 합니다. 두 개의 열을 사건 발생 시간 또는 타임스탬프로 입력하는 경우 마지막 구간의 오른쪽 끝점은 시험 종료 시간이어야 합니다. 이 경우 마지막 구간 동안 고장이 없으면 0 사건 개수를 입력해야 합니다.
여러 시험 단계
사건 발생 시간 형식을 사용하는 경우 첫 번째 단계를 제외한 단계의 시작 시간이 시간 열에 포함되어야 합니다. 날짜 형식을 사용하는 경우 모든 단계의 시작 시간이 시간 열에 포함되어야 합니다. 단계 시작 시간에 사건이 발생하지 않은 경우 사건 개수 열의 해당 항목은 0이어야 합니다. 두 열에 지정된 시간의 경우 끝점이 동일하고 사건 개수가 0인 구간을 사용하여 단계 시작 시간을 반영해야 할 수 있습니다.
다단계 시험 상황에서 플랫폼은 단계 변경 전의 마지막 행에 있는 항목을 통해 마지막 단계 이외의 각 단계가 고장 종료되었는지 아니면 시간 종료되었는지를 추론합니다. 단계 A가 끝나고 단계 B가 시간 tB에서 시작한다고 가정해 보겠습니다. 이 경우 단계 B에 해당하는 첫 번째 행에는 시간 tB에 대한 항목이 포함됩니다.
• 단계 A의 마지막 고장 시간이 정확하고 해당 시간이 tB와 다른 경우 단계 A는 시간 종료된 것으로 간주됩니다. 종료 시간은 tB와 같습니다.
• 단계 A의 마지막 고장 시간이 정확하고 tB와 같은 경우 단계 A는 고장 종료된 것으로 간주됩니다.
• 단계 A의 마지막 고장이 구간 중도절단된 경우 단계 A는 tB와 동일한 종료 시간으로 시간 종료된 것으로 간주됩니다.
플랫폼은 데이터 테이블의 마지막 행에 있는 항목을 통해 최종 단계가 고장 종료되었는지 아니면 시간 종료되었는지를 추론합니다.
• 마지막 행에 사건 개수가 0인 정확한 고장 시간 또는 범위가 0이 아닌 구간이 포함된 경우 시험은 시간 종료되었다고 간주합니다. 구간의 경우 종료 시간이 오른쪽 끝점으로 사용됩니다.
